不锈钢金属软管,材质为304不锈钢或301不锈钢,用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管,规格从3mm到150mm。超小口径不锈钢软管(内径3mm-25mm)主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护,具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。下面小编就介绍一下它的特点及应用: 金属软管是软管安装在压力管路中的首要承压件,一起对波纹管起护套作用,根据管道中的压力巨细及运用场所,可挑选一层或多层的不锈钢丝或者是钢带进行织造,金属软管的压力规模通常为 PN0.6―32.0Mpa。达42.0MPa。 因为制造软管首要零件的资料是选用奥氏体不锈钢,所以确保了软管优秀的耐温性和耐蚀性,同时软管的工作温度规模极广,为 -196―600 度,运用的软管按管道所通介质的腐蚀性挑选适用的不锈钢商标,即可确保软管的耐蚀性。 金属软管拥有杰出的柔软性、抗疲劳性、耐高压、耐高低温、耐蚀性等很多特性,它相对其它软管(橡胶、塑料软管)的寿数就要高出很多,故它又具有较高的归纳经济效益。 随着现代工业的开展发展,对耐高温,耐高压的金属软管的需求量亦愈来愈大。 金属软管适用规模:需要充沛挠性的输送管,避免振荡场所配管,对蒸汽、煤气、空气、重油、石油、化工药品类等均适用。 |
