燃气分析仪取样阀进样方法
发表于:2026-9-8 14:48:03|本帖共 736 字 469
       燃气分析仪取样阀进样方法
  燃气分析仪采用气体进样器(六通阀)进样:用六通阀定体积进样,不但操作方便、迅速,结果也较准确,还可以直接用于高压气体进样。只要操作合理又掌握一定的技巧,重现性可小于0.5%。由于阀的气密性差异很大(0.1~0.6Mpa),接入气路系统时,应保证不漏气,否则不但影响仪器的稳定性,且不能保证仪器进样的重现性。样品予处理时应防止灰尘、机械颗粒进入阀内影响气密性或正常工作,避免高沸点杂质对阀的污染。
  定量管:在灵敏度满足要求的情况下定量管体积尽量小,增加进样量,只增加峰宽而不增加峰高,应使色谱峰宽基本不展宽时的进样量为zui大定量管体积,对于填充柱一般不易大于5亳升。由于气体的含量和气压直接有关,为保证每次进样的重复性,取样后要使定量管的压力与大气压平衡,依据经验一般在取样后平衡20~30秒即可。
  燃气分析仪取样:为防止的环境中的气体成分对样品的污染或干扰,通过大注射器针头像液体进样一样打入定量管,不易用各种胶管或塑料管接入,以避免管材本身不纯净和渗透作用,对痕量分析的影响。目前常用的是金属镀膜取气袋、大注射器或取气钢瓶。如要求极低,也可采用球胆、塑料袋取气。
  燃气分析仪进样:进样后把六通阀旋回到取样位置时间:可根据进样后基线的波动性、定性定量的重复性来决定,依据经验一般是在进样数秒后(此时*个色谱峰还未出现之前),把阀旋回到取样位置比较好。这时易消除阀气密性欠佳和定量管体积过大对基线或出峰地影响。
  冲洗定量管样品体积:由于被分析的气体样品浓度不同,为防止进较高浓度后又进较低浓度样品时,定量管中原有高浓度气体残留的干扰,取样时要求用新样品气对定量管进行冲洗,冲洗气量依据经验不小于定量体积的5倍,实际影响也可以通过实验峰的重现性来判断与选择。
