WINKEL轴承是一种由轴向和径向两个滚轮轴承组装而成的复合轴承,以其高承载能力、长寿命和模块化设计在工业领域广泛应用。
WINKEL轴承的核心特性:
高承载能力
采用分体式结构,外圈由表面硬化钢(UNI 16CrNi 4)制成,硬度达62±2HRC;内圈由轴承钢(En 31-SAE 52100)制成,硬度同样为62±2HRC;滚柱头扁平设计,由En 31-SAE 52100钢制成,硬度59-64HRC。
这种材料组合使轴承可承受高径向和轴向载荷,适用于重载工业场景,如轧机、造纸机等。
长寿命与低维护
轴承部件通过焊接螺栓(C22E材料,公差-0.05mm)组装,确保精度与稳定性。
部分型号支持重复润滑功能,兼容3级油脂(如Shell Alvania 3、Esso Beacon 3),延长使用寿命。
导轨设计坚固,承载力均匀分布,减少磨损,降低更换频率。
模块化设计
提供多种安装形式(如底座、法兰、轴装)和输出选项(键装空心轴、插入式实心轴),适应不同空间需求。
