电加热器工作原理:
是一种消耗电能转换为热能,来对需加热物料进行加热。在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口,沿着电加热容器内部特定换热流道,运用流体热力学原理设计的路径,带走电热元件工作中所产生的高温热能量,使被加热介质温度升高,电加热器出口得到工艺要求的高温介质。电加热器内部控制系统依据输出口的温度传感器信号自动调节电加热器输出功率,使输出口的介质温度均匀;当发热元件超温时,发热元件的独立的过热保护装置立即切断加热电源,避免加热物料超温引起结焦、变质、碳化,严重时导致发热元件烧坏,有效延长电加热器使用寿命。
电加热器的特点:
1、安全:液体与电真正分离。
2、维护方便:维修或调换加热元件时不需要储罐排空,将元件抽出维修、调换即可。
3、使用寿命长:电热管表面功率负荷低,表面不易结垢、烧焦、碳化等。
隔爆型电加热器在我国石化、冶金等行业中已普遍使用。但是它的使用寿命没有其它新型的加热器寿命长,它的单位面积的发热功率比较高,容易在加热器表面产生结碳,特别在5KW以上加热器正常使用寿命只有3年左右。
