导热油电加热器|江苏久益电力
发表于:2026-9-8 14:11:53|本帖共 746 字 26
导热油电加热器是一种重要的工业加热设备,是以煤、重油、轻油、可燃气体等可燃材料为燃料,导热油为热载体的直流式特种工业炉。它通过循环油泵强制液相循环,将热能输送给用热设备,再返回重新加热,实现热量的连续传递。导热油又称有机热载体或热介质油,作为中间传热介质在工业换热过程中的应用已有五十年以上的历史。
对于导热油加热器,热量是由浸入导热油的电加热元件产生和传输的。以导热油为介质,利用循环泵,强制导热油进行液相循环,将热量传递给用一个或多种用热设备。经用热设备卸载后,重新通过循环泵,回到加热器,再吸收热量,传递给用热设备,如此周而复始,实现热量的连续传递,使被加热物体温度升高,达到加热的工艺要求。
导热油电加热器的特点:
1、低压高温
工作压力低:在较低的工作压力下运行,通常压力小于0.5Mpa。
输出温度高:尽管工作压力低,但导热油电加热器可以提供高达350℃的工作温度,满足多种工业过程中对高温热源的需求。
2、高效节能
节能效果著:由于闭路循环供热,热量损失小,与蒸汽锅炉相比,节能效果著。
环保无污染:在使用过程中产生的烟气极少,没有排污及热污染,符合环保要求。
3、安全性好
防爆设计:采用**的防爆设计,适用于工厂Ⅱ区防爆环境,防爆等级可达C级。
完备的监测系统:设备具备多项监测功能,如超温报警、低油位报警、超压力报警等,确保操作安全。
4、精密控温
高精度温度控制:采用PID自整定智能控制技术,控温精度可达±1℃,满足高工艺标准的要求。
自动化程度高:升温过程全自动控制,无需专人操作,降低了人力成本。
5、安装便捷
撬块式设计:导热油电加热器的系统包括防爆电加热器、有机热载体炉、换热器等组合成撬块,用户只需接通电源和管道接口即可使用。
占地少:由于体积小,设备可以靠近用热设备布置,减少管路热量损失。
