空气式母线槽|上海来扬电气
发表于:2026-9-8 14:01:10|本帖共 541 字 28
空气式母线槽结构特点
1)适应于大跨距安装
该系列母线槽体积小、结构紧凑,外壳采用成型机辊压成*斑纹形截型材,增加外壳外表的散热面,其外壳的式样犹如两片散热片,有较好的散热性能,而导体与外壳U形槽紧急吻合,经过压紧装配后,具备合理和逾越的机械强度,莫大地增长了其荷重能力,使其具备非凡的支撑强度,可保障连署6m母线核心载重70Kg,挠度个超过15mm,解决广大跨距场所安装工法支撑吊装的困惑。
母线槽可在lm长度内设置2个插口,两面设置即可达4个,而不影响其支撑强度。
2)安装便捷快捷
(1)因其设计跨距大,所以安装支()撑少、接头数量少,可大幅度增长安装速度;
(2)采用对接式接头连署时只需将连署铜排插人接头,再拧紧螺栓即可;
(3)体积小、重量轻,便捷安装。
3)散热性能好、适应大电流输送,转载能力强
(1)斑纹形盖板在散热时起到肋板的效用,增大广散热面积,且铜排与外壳之间无空气隔层,热阻小,热传导速度快,减低了铜排的温升。
(2)接头采用双面搭接,使母线槽接头处铜排搭接面积增大了一倍,减低了接触电阻及接头的温升。
4)标准化深重
所有电流等级的母线槽均采用一统的盖板,标准化深重、互换能力强、变容接口便捷.
5)耐火性能
母线槽可制成防火型,按GB9978耐火曲线尝试,耐火极限大于30min。
