XPB2240盖茨三角带耐臭氧特性
环境温度和运行温度:
在一些标准(ISO,RMA)上,对皮带的导电性和导电性的测试有特定的描述,在一些危险环境中,需要建议一定的保护,比如整个地面系统确保免受突发性的静电释放,一个导电刷子或类似的装置也可以将皮带周围的静电释放掉。
皮带的耐臭氧特性是一种在臭氧环境中耐化学腐蚀的能力,因为臭氧会引起化学的粘合和分解,失效的模式是裂纹,橡胶的退化主要取决于臭氧的浓度和暴露的频次,当皮带在受挤压时,由于臭氧引起的橡胶的退化会增加,理论上讲,截面大的皮带比截面小的皮带弯在一个带轮上时所遭受的退化要多,在下表中以好和很好来表示。
皮带的耐油和耐热特性(在皮带上描述为O&HR)是传统的对皮带的耐油和耐热的应用要求,虽然在RMA标准中有定义,但事实上这种描述是含糊不清的,耐油和耐热实际上是皮带的两个不同的要求,应该区分开来。
