人工气候室|中友灵科技
发表于:2026-9-8 13:32:07|本帖共 1,272 字 30
人工气候室采用智能控制系统,具有设定参数及数据记录功能,可组合调控温度、湿度、光照、CO₂等参数,模拟气候变化下的综合逆境。四周采用保温板,外观造型美观大方,制造工艺精良,保温性能好;具有优良的控制性能和抗干扰能力,多项指标超越国内外;自动的周期循环工作,满足不同的动、植物生长及其各种生物保鲜保存的需要,实现各种气候环境。适合动、植物培养、种子发芽、产品老化、组织培养等试验。广泛应用于大学生命科学院、农业科学院、食品加工厂、医药科学等科研单位。
人工气候室的性能:
1、保温系统:外围护采用厚度为75/100mm扣式双面彩钢0.5mm聚氨酯发泡白色彩钢保温板,容重为42±2Kg/m³,防火等级B1,室内吊顶为50mm厚聚氨酯发泡白色彩钢保温板,地面辅设辅设防滑塑胶地毯.
2、制冷系统:采用专用制冷机组,进口谷轮/松下涡旋式原装压缩机及全套进口件组装。室内冷暖风循环器定做,高效,低噪音运行;温度控制系统集成于主控制器中,室外气温在0~35度之间,升降温速度必须达到每1.5分钟1℃。室内温度均匀,室内上下层温差不超过正负1℃。外置机组,综合空气调节箱,强电控制器等基于一体。
3、空气循环系统:专业的风道设计,室内空间无风机和强风噪音,无障碍挂件;气流循环风向采用室内中间顶部吸风,两侧出风循环,顶部放置蒸发器。室内温度湿度搅拌均匀,节省空间,所有设备管路暗藏,整洁美观。
4、智能控制系统:嵌入式控制柜,配备10寸以上触摸屏,支持参数设定、实时监控及数据曲线显示,并可选具备远程控制(手机端/PC端)及云存储功能。
5、配电系统:采用有名品质控制器件,系统运行稳定;*的软件功能,拥有实验数据存储、记忆和在线查询功能。如遇停电、关机、再次开机都能延续原来工作状,从而保证设备按程序正常运行。
6、温控系统:控温范围通用为0~50℃(可定制低至-40℃至**150℃)准确度:±0.5~1℃,分辨率:0.1℃;
7、湿控系统:控湿通用为40~95%RH,准确度:±5~7%RH,分辨率:0.1%RH,(如需更低湿可定制)
8、光照系统:配备可手动调节培养架(实用二/三/四层均可;材质可要求定制,通常为不锈钢培养架,培养架每层置物板下方配备植物专用生长光源,(可按需求定制:LED冷光源、热光源、飞碟模组灯),常用LED冷光源,光照强度可按要求定制灯下10~40cm处达到0~200000Lux(或0~3000μmol/m2/s);光照无极可调,可非标定制光谱模块。
9、安全防护系统:装有过流过载、漏电、短路保护器件,断电记忆功能(自动恢复运行)、超温报警以及防火等措施。
10、换气系统:在风道循环系统中设置新风换气系统,可由控制器控制,并加有防尘过滤装置,保持新鲜气流均匀。自由换气,每小时换气次数可由用户自行设置。
11、紫外线灭菌消毒系统:通过程序自动和手动切换控制气候室无菌实验。
12、照明功能系统:采用LED防爆,防水,洁净照明灯,作为人员的工作照明。
13、CO2控制系统(可选):CO₂供排浓度控制范围350-5000 ppm,精度±50 ppm。
