数控车削中心的多样化功能说明
发表于:2026-9-8 12:55:23|本帖共 616 字 2712
       数控车削中心功能多样化 多工序制造成为车削加工中心提高生产效率的一种非常有效的手段,目前,加工2个工序以上的工件占车削加工的大多数。对这些工件进行高效、高精度加工,有以下3种技术:
  内外加工集中化——在机内装有1次加工(外表面)以及2次加工(内表面)的各种功能的1次/2次加工机;
  加工的复合化——除车削加工,机内还装有铣削加工、磨削加工等各种功能的工序集中的加工机;
  智能化——机内具有储存、运输、加工一体化、工件识别、工件夹持控制、适应控制、信息网络等监控技术的单元加工机。 VT 2倒置式机床 德国埃马克控股有限公司 I稳定的机床设计,高动态的主轴加工构成了
  数控车削中心的主要特点 针对加工小型零件而推出的型倒置式机床VT 2,专为加工小型盘类件和轴类件而研发。它的优点鲜明,不仅配置了埃马克必工件自动输送系统——环式输送链,用于工件的上下料及储存,还特别设计了尽可能小的机床尺寸,占地面积只有4m2,所以用它可以设计出节省占地面积性能的生产线或生产单元。
  数控车削中心的设计采用了全新的机床理念,它的核心是埃马克的TecTower技术,该技术使得在机床中采用技术的同时提供高价值成为可能。
  数控车削中心采用大理石浇铸技术而成,也是埃马克的TecTower。另外,该机床的另一特点是工件自动输送系统的配置极其灵活,从由机床主轴自行完成上下料的单机到全自动生产系统,用户可根据自己的生产特性而配置。机床之间的工件输送通过布置在机床加工区后的输送带完成。
