粉体物理特性测试仪|皓宇科技
发表于:2026-9-8 11:23:16|本帖共 659 字 50
粉体物理特性测试仪可直接测试项目包括粉体的振实密度、松装(堆积)密度、休止角、崩溃角、平板角、分散度等参数,通过上述测试数据的计算可得到差角、压缩度、空隙率、均齐度、凝集度等指标,还能通过上述参数查表得到流动性指数、喷流性指数等卡尔指数参数。
粉体物理特性测试仪计算项目的定义:
1、差角:休止角与崩溃角之间差值称为差角。差角越大,粉体的流动性与喷流性越强。
2、压缩度:同一个试样的振实密度与松装密度之差与振实密度之比为压缩度。压缩度也称为压缩率。压缩度越小,粉体的流动性越好。
3、空隙率:空隙率是指粉体中的空隙占整个粉体体积的百分比。空隙率因粉体的粒子形状、排列结构、粒径等因素的不同而变化。颗粒为球形时,粉体空隙率为40%左右;颗粒为超细或不规则形状时,粉体空隙率为70-80%或更高。
4、凝集度:凝集度是粉体颗粒表面呈现的相互凝聚力的大小。一般干燥的粉体的凝集度小。
5、均齐度:是粉体凝集度的另一种表现形式,在粉体无法测得凝集度时,使用均齐度来表示粉体相互凝集力的大小。
6、流动性指数:流动性指数的计算方法是英国人Carr在60年代确定的。他对大量粉体进行测量后,用类似模糊数学中综合平分的方法对定性的概念进行模糊量化。简单地说,流动性指数是休止角、压缩度、平板角、均齐度、凝集度等项指数的加权和。
7、喷流性指数:是衡量粉体物料产生粉尘难易程度的一种指标,也是一种衡量粉体被气体液态化难易程度的一种方法。喷流性强的粉体易产生粉尘,同时也易被液态化。喷流性指数是流动性指数、崩溃角、差角、分散度四个物理指数化后的指标。
