粉末振实密度计是用于测定粉末材料在机械振动下达到紧密排列状态时的堆积密度的专业设备,其测量结果(振实密度,单位:g/cm³)是评估粉末流动性、压缩性及工艺适配性的关键参数。该仪器通过模拟粉末在受控振动条件下的堆积状态,量化颗粒间的空隙率,为粉末冶金、电池材料、制药、化工等行业提供质量控制与工艺优化的数据支持。
粉末振实密度计的核心技术与性能指标:
材质与结构
量筒:采用高精度玻璃或金属材质,刻度清晰,确保体积测量准确性。
振动装置:由可调速电机、偏心轮或电磁驱动系统组成,提供稳定可控的振动源。
控制系统:微电脑控制,支持参数设置、数据记录与导出功能。
精度与校准
重复性误差:≤1%(国标强制要求),确保多次测量结果的一致性。
校准方法:使用标准样品或校准球进行,定期验证仪器精度。
扩展功能
多功能检测:部分高d型号可同时测试松装密度、豪斯纳比、压缩度等参数,全面评估粉末流动性。
数据管理:支持自动记录500组测试数据,生成PDF报告,便于数据分析与追溯。
