关于外圆磨床、无心磨床的磨削加工
发表于:2026-9-8 11:12:18|本帖共 581 字 95
       关于外圆磨床、无心磨床的磨削加工 外圆磨床、无心磨床磨削,磨削指的是磨具以较高的线速度旋转,对工件表面进行加工的方法。特点如下: ①. 精度高、外表粗糙度小。磨削时,磨粒能够切下一层很薄的金属,切削厚度可以小到微米(µm)。 ②. 磨削用到的磨床,比一般切削加工机床精度高,刚度及稳定性好。并且具有微量进给的机构,可以进行微量切削。 ③. 磨削时,切削速度很高。磨刃从工件上切下极少量的金属,有利于形成光洁的表面。 ④. 加工精度为IT7~IT6,表面粗糙度Ra值为0.2~0.8mm。 外圆磨床、无心磨床,精密的设备,诚信的服务。 磨削加工与其它切削加工方法比较,具有以下特点: ①. 砂轮是由磨料和结合剂粘结而成的磨削工具。 ②. 砂轮是一种特殊的多刃磨削工具。磨削加工能获得的加工精度和极低的表面粗糙度值。磨削作为机械加工的精加工工艺,是工件经过粗加工后,只切除工件表层极薄的金属层,达到工件的加工精度和表面粗糙度要求。 一般磨削加工的金属切除率较低,生产效率较低;高速磨削,强力磨削则有较高的金属切除率。 砂轮在磨削时还具有自锐性,即部分磨顿的磨料在一定条件下能自动脱落或崩碎,从而露出新的微刃磨削,使砂轮保持良好的磨削性能,这是砂轮具有的独特能力。 砂轮的工作表面需经过修整,才能形成合适的微刃进行磨削加工。按加工要求修整粗 微刃或细微刃的操作,是磨削加工的最基本操作。
