定制白色输送带尺寸要求有哪些?
发表于:2026-9-8 10:56:55|本帖共 829 字 2382
       定制白色输送带尺寸要求有哪些?擎川输送带厂家可根据客户规格定制,白色输送带的尺寸是根据输送机来的,每一位输送机的大小也不一样,如果不知道如何选型的话,可以提供以下条件给输送带厂家来定制: (1)周长:即白色输送带一周的长度,新机器没有配置皮带,那就需要告诉我们,机器主被动滚筒直径,两个滚筒的中心距,张紧调节范围。 (2)宽度:就是白色输送带的实际宽度,这个是根据输送设备来。
白色打孔吸风机皮带pvc输送带 (3)厚度:在知道选型的情况下,需要告知我们白色输送带的厚度是多少,滚筒直径是多少。每一家厂家生产出的卷料,都有自己的实际厚度,在适合滚筒直径运转的情况下,选择最合适的厚度。 (4)花纹:输送带有很多种花纹,因此在选择花纹带时,务必跟厂家图片核对,这样能采购到准确的花纹,特别是不知道专业叫法时。 (5)是否需要在白色输送带上加裙边和挡板,一般爬坡的话都需要。 (6)是否需要在白色输送带上加防跑偏导条,用于防止皮带跑偏。 (7)辊筒直径:设计输送机的滚筒直径大小不一样,决定输送带厚度不一样。例如滚筒直径是70mm,那只能选择3.0mm及以下厚度,太厚会导致输送带转弯半径不够,白色输送时造成打滑。 (8)环境:每一个白色输送环境不一样,选择输送带的材质不一样。高温环境,要选择耐高温材质;油水分离,要选择耐油材质;无尘环境,要选择防静电材质等。 (9)输送重量:输送产品的重量不一样,决定白色输送带拉力强度不一样。输送的产品越重,越要的布层抗拉伸强度要求不一样,越重的产品,需要的布层越多,拉力强度越大。 (10)输送产品:输送产品的不一样,材质选择不一样。输送食品,要选择食品级输送带;输送电子产品,要选择防静电输送带;输送有动植物油或者工业油的产品,需要选择耐油输送带等。 关于定制白色输送带尺寸要求输送带厂家就为您介绍到这。擎川输送带厂家专注于输送带、工业皮带各种材质定制生产和加工14年,经验丰富,加工技术成熟,品质保障,价格亲民,如果您对输送带感兴趣,欢迎。
厉害。
3 天前|本帖共 3 字 回复
