高压零泄漏电磁阀|达夫流体控制
发表于:2026-9-8 10:24:18|本帖共 573 字 51
  高压零泄漏电磁阀是一种用于高压系统中,能实现零泄漏流体控制的关键部件,以下是其详细介绍:
  工作原理:高压零泄漏电磁阀有直动式和先导式等类型。直动式通常为零压启动,通电时线圈磁场吸合阀芯打开阀口,断电时阀芯在弹簧力作用下关闭阀口。先导式在常闭状态下,线圈通电时先导阀芯被吸引打开先导孔,释放阀上腔内压力,通过活塞作用使电磁阀开启,线圈断电时,先导阀芯复位关闭先导孔,阀上腔压力增加促使电磁阀关闭。
  性能参数:
  压力范围:公称压力**可达约300Mpa,能满足各种高压流体控制场合的需求。
  温度范围:可在-100℃至+200℃的温度范围内稳定工作。
  介质粘度:一般要求介质粘度不超过50C St,若超过此值则需要特别定制。
  电源电压:支持直流12-127V,交流36-380V的宽泛电源电压范围。
  连接方式:有内螺纹、法兰等连接方式,也可根据需求定制其他连接方式。
  产品特点:
  密封性能优异:采用优质密封材料和精密加工技术,如金属硬密封与弹性辅助密封组合,或特殊的锥形柱塞密封结构等,实现零泄漏,符合ANSI B16.104 Class V或ISO 5208 Class 0等标准。
  防护功能多样:具备防水、防爆(如Exd IICT5)、防腐蚀等多重防护功能,可在恶劣环境下稳定工作。
  响应速度快:运用**控制技术,能快速响应并精准控制流体介质,可满足对流体控制有快速响应要求的应用场景。
