水份测定仪人性化设计,大屏幕液晶显示,中文菜单,更适合中国人的使用,采用进口电极材料,测量精度更高,电极插口防呆设计,安装更简单。 水份测定仪空白水量自动扣除,零点平衡时间相比其他厂家的十几分钟缩短至不足一分钟甚至十几秒,极大地减少了待机时间,内置快速微型针式打印机,随时可以打印测量结果,打印美观且可以长期保存。水份测定仪智能自检,减少仪器人为故障率,分析测试速度进一步加快,通过采用的滴定控制技术,平均测试一个样品的时间从平均3分钟缩短到2分钟以内。 水份测定仪检测结果更加准确,的测定终点自动判断方式,系统通过综合漂移状态以及样品水份释放速度自动准确判断终点,使测定精度和测定结果重复性均得到大幅提高。水份测定仪增加废液瓶更换警示,系统增加了计算废液瓶剩余空间的功能,在废液瓶将满时及时提醒客户更换废液瓶,避免用户废液瓶中废液溢出现象。 水份测定仪是一种新型快速的水分检测仪器。其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定显示。水份测定仪与烘箱加热法相比,其检测结果具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。 水份测定仪了自动校准功能,用户在使用过程中可以根据使用条件的变化,自行对仪器进行校准,采用新的自动漂移测定程序,漂移测定更加科学准确,仪器通过漂移变化自动调整测定终点,同时用户使用过程中无需手动测定漂移。水份测定仪操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、zui终值等数据。并具有与计算机,打印机连接功能。 |
