高压电磁阀|达夫流体控制
发表于:2026-9-8 10:22:41|本帖共 594 字 31
  高压电磁阀是一种专为高压流体控制设计的工业阀门,通过电磁驱动技术实现介质在高压环境下的精准通断控制,广泛应用于石油化工、电力、冶金、医药等领域。
  高压电磁阀的核心原理基于电磁力学,通过控制电磁铁通断电驱动阀门动作:
  通电时:电磁线圈产生强磁场,吸引磁芯移动,克服弹簧阻力或介质压力,推动阀门开启或关闭。例如,先导式电磁阀通电时,先导孔打开,阀上腔卸压,活塞在介质压力推动下开启阀门。
  断电时:磁场消失,弹簧复位或介质压力推动阀芯恢复初始状态,实现阀门关闭或开启。其结构分为直动式和先导式两种,直动式适用于小口径、低压力场景,先导式则通过压力差驱动主阀,适用于大口径、高压力环境。
  高压电磁阀的核心功能与优势:
  1、高压耐受性:可承受**50bar(部分型号达300MPa)的压力,适用于超临界流体、高压气体等极d工况。
  2、快速响应:部分型号响应时间≤5ms,支持高频控制(如PFM/PWM调制),满足自动化生产线对速度的要求。
  3、零泄漏设计:采用三维密封结构(轴向密封圈、径向密封面、锥面密封),结合不锈钢与聚四氟复合密封材料,确保在-100℃至+200℃温度范围内无泄漏。
  4、防护性能强:具备防水(IP67)、防爆(Exd IICT5)、防腐等特性,适应恶劣环境。
  5、灵活控制:支持常开、常闭两种控制方式,电源适配DC12-127V或AC36-380V,连接方式包括内螺纹、法兰等,可定制特殊接口。
