毛细管电泳仪的正确操作步骤指南
发表于:2026-9-8 10:02:32|本帖共 662 字 1375
       毛细管电泳仪以弹性石英毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,依据样品中各组分淌度和分配行为的差异实现分离。该仪器具有高效、高速、高灵敏度、样品用量少、应用范围广及重现性好等优点,广泛应用于医学及临床检验、食品安全、药物研发、环境分析、蛋白质和肽的研究等领域。 下面将介绍毛细管电泳仪的正确使用步骤,希望对您有所帮助。 1、准备工作。在进行实验之前,先要检查仪器的状态,确保处于正常工作状态。接着,准备好所需的试剂、样品以及相应的试剂配制液。 2、准备样品。将需要分析的样品溶解在适当的缓冲液中,确保样品的浓度适中,避免过高或过低的浓度影响分离效果。 3、装载样品。将准备好的样品小心注入到毛细管中,注意避免产生气泡,保证样品的均匀分布。接着将毛细管两端分别连接到高压电源和检测器上。 4、设置参数。根据实验需求设置电场强度、电压、运行时间等参数,确保分离条件的准确性和稳定性。 5、启动电泳。打开电源开关,开始电泳过程。监控电泳过程中的电流变化和信号输出,及时调整参数以确保分离效果。 6、数据分析。电泳结束后,关闭电源,取出毛细管,对分离的样品进行检测和分析。根据检测结果进行数据处理和分析,得出实验结论。 7、清洁和维护。实验结束后,及时清洁各部件,确保仪器干净并保存在适当的环境中。定期进行维护保养,延长使用寿命。 毛细管电泳 http://www.lumexinstruments.cn/ParentList-2010592.html https://www.chem17.com/st392948/list_2010592.html
