●精度非常优异 - 0.0024% ●应用灵活 - 任意通道,测量任意参数 ●接线 - 通用接线盒 ●使用简单 - 中文彩屏,易学易用 ●测温准确 - 热偶 0.5℃,热阻 0.02℃ ●扩展方便 - 单机 20/40/60,可扩展至上千通道 ●使用安全 - 符合 CAT II 安全等级 ●直流电压基本测量准确度 0.0024% ●热电偶测量准确度 0.5℃ ●单机最多 66 通道的差分隔离输入通道 ●彩色趋势图形和分析 • 易用的菜单系统 ●多种类型输入 :交直流电压、交直流电流、热 电偶、铂电阻(2/3/4 线)、热敏电阻电阻(2/4 线)、频率 ●多通道实时数据显示 ●6.5 位数字多用表功能 ●扫描数据的实时观察和绘图功能 ●可设置 20 个数学运算通道 ●单键截屏功能 ●扫描速率 :43 通道 / 秒 ●内部存储器可保存 75000 个扫描数据 /1000 个设置文件 ●前面板 U 盘接口 ●数据安全保护功能 ●CAT II 300V 输入安全等级 Fluke2638A型数据采集器集成了福禄克的通用输入接线盒,可以支持15种常用的热电偶类型。功能菜单选择特别适用于温度校验的应用。在开始温度的测量和校验工作之前,如果您需要对多支热电偶进行使用前校准,您只需要将标准温度计和被校准的多支热电偶放入同一个恒温源中,待温度稳定后,将标准温度计的通道设置为参考通道,使用一键通道对齐功能,即可将所有热电偶的修正值存储于各自的通道参数内,从而消除各通道热电偶的所有误差。
因此,福禄克2638A得到众多集成在锂电池产线的综合检测系统用户的好评,专业级测试仪,提供锂电池生产的OCV和电池测温监控等关键参数的测试,为锂电池的研发、生产制造和质量检测阶段层层把关! 深圳银飞电子有售2638A,文章来源于FLUKE 福禄克 |
