流变仪的基本结构可分为三个部分,具体如下
发表于:2026-9-8 09:53:01|本帖共 583 字 310
       流变学测量是观察高分子材料内部结构的窗口,通过高分子材料,诸如塑料、橡胶、树脂中不同尺度分子链的响应,可以表征高分子材料的分子量和分子量分布,能快速、简便、有效地进行原材料、中间产品和终产品的质量检测和质量控制。流变测量在高聚物的分子量、分子量分布、支化度与加工性能之间构架了一座桥梁,所以它提供了一种直接的联系,帮助用户进行原料检验、加工工艺设计和预测产品性能。 流变仪用于测定聚合物熔体,聚合物溶液、悬浮液、乳液、涂料、油墨和食品等流变性质的仪器。 流变仪搭配主机能够完成蠕变恢复、振荡、稳态旋转、应力松弛、多波测试和平行叠加场等流变测试方法,研究样品的流变特性与剪切速率、剪切应力、频率、温度、时间等因素的变化。 流变仪的全部过程由计算机测控,采用了大规模集成块,数据采集、控制以及实验数据的处理均由相应软件完成,这不仅表现为仪器操作方便、控制精确、实验数据处理及结果输出快捷高效,更重要的是,在软件的支持下,完成传统流变仪不能完成的功能,例如,线性升速测量材料的剪切敏感特性,粘度谱测量过程中的压力入口校正和非牛顿流体校正等。 流变仪的基本结构可分为三个部分: 1、微机控制系统:用于实验参数的设置及实验结果的显示; 2、机电驱动系统:用于控制实验温度转子速度、压力,并可记录温度、压力和转矩随时间的变化; 3、可更换的实验部件:一般根据需要配备密闭式混合器或螺杆挤出器。
