BOD测定仪|上海默威生物
发表于:2026-9-8 09:48:45|本帖共 543 字 40
  BOD测定仪是用于评估水体中有机污染程度的核心分析仪器。它通过模拟自然界中微生物降解有机物的过程,测定水样在特定条件下消耗的溶解氧量,从而精准反映水质状况。
  在技术原理上,现代BOD测定仪主要分为三大类:一是压差感测法(呼吸法),通过高精度传感器捕捉密闭系统内因微生物耗氧而产生的气压变化,直接换算为BOD值,该方法完q符合国家标准且无汞污染;二是微生物膜电极法,利用固定化微生物膜降解有机物时的耗氧量,将化学信号转化为电信号,实现几分钟内的快速测定;三是创新的微生物库仑法,通过测定有机物生化反应过程中的产电量来精确获取BOD值,大幅缩短了检测周期。
  在功能设计上,新一代BOD测定仪高度智能化。仪器通常配备7英寸全彩触摸屏与安卓系统,支持多通道(如6个)独立并行检测,无需人工值守。它不仅能自动记录数据、绘制降解曲线,还内置了大容量锂电池与蓝牙/WiFi模块,支持断电数据保护与云端远程数据管理。此外,部分仪器支持0-4000mg/L的宽量程直测,免去了繁琐的稀释步骤。
  BOD测定仪已广泛应用于市政污水处理厂的工艺调控、工业废水排放监控、地表水与地下水环境评估,以及高校科研与农业面源污染检测。它有效克服了传统五日培养法操作复杂、耗时过长的痛点,为水环境治理提供了高效、可靠的数据支撑。
