吉时利6221/2182A电流源/微欧姆表如何测量电阻
发表于:2026-9-8 09:29:36|本帖共 346 字 1962
       电阻受许多因素的影响,包括表面清洁度、湿度、温度、外加电压或外加电流。温度和相对湿度读数是测试的组成部分。
  欧姆不能用任何仪表直接测量;它是通过将施加的电压除以通过导体的电流得出的计算值。典型的欧姆表或万用表通过材料施加低电流;测量电压并以欧姆 (Ω) 为单位显示电阻。
  许多仪器可以测量电阻,可以与其他仪器结合使用,也可以作为独立仪器使用。准确度和灵敏度取决于测试条件、采样率和仪表分辨率。
  吉时利(Keithley)6221电流源与2182A纳伏表组合是测量低电阻(微欧级至毫欧级)的高精度解决方案,尤其适用于微小电阻、接触电阻或材料电阻率的高灵敏度测试。
  通过以上步骤,吉时利6221/2182A组合可实现微欧级甚至亚微欧级电阻的高精度测量,适用于半导体、材料科学、精密制造等领域的高要求测试场景。
