发表于:2026-9-8 09:20:12|本帖共 1,323 字 1790
现阶段不少市政运维班组、电力检修单位,日常作业依旧依靠分体式老式闪测设备完成电缆故障检测。整套设备拆分出测距主机、独立高压冲击电源、外置定点仪多个部件,作业时需要全部搭配使用。近些年城市地下电缆管网持续扩建,长距离高压输电线路数量逐年上涨,老式分体设备在现场使用中的各类短板不断凸显,设备整体更新替换已经成为行业普遍选择。关羽 高能量电缆故障定位仪是一体化多次脉冲电缆故障闪测仪,整机集成全套检测功能,能够完整替代传统分体式检测套装,适配各地配网智能化升级改造的整体需求。
老式分体闪测设备所有部件相互独立,每次外出抢修作业,工作人员需要分装多个箱体搬运,转运流程繁琐,整体工作量更大。抵达故障现场后,还要完成多组线路对接、设备组装调试,整套前置操作会占用大量抢修时间,拉长线路停电处置周期。新一代多次脉冲电缆故障闪测仪采用整机一体化结构设计,关羽 高能量电缆故障定位仪把脉冲测距、高压冲击放电、波形采集存储全部模块整合在单台主机内,抵达现场后仅完成基础接线就能启动测试,大幅压缩故障排查前的准备时间。传统分体设备冲击输出能量有限,面对数十公里长距离地埋电缆、老化受潮引发的高阻闪络故障,需要反复多次放电才能形成波形,采集到的波形辨识度差,最终测算出的故障距离误差偏大。
这款多次脉冲电缆故障闪测仪内置 1800J 高能量冲击单元,搭配 400MHz 高速波形采样功能,依托低压脉冲与脉冲电流双波形对比算法,自动过滤现场变电站、大型设备带来的电磁干扰波形,故障定位分辨率可以达到 0.1m,整机测量误差符合 DL/T849 系列标准规定限值。老式分体设备没有自动参数匹配功能,现场作业时,运维人员要手动反复调节增益、量程、冲击电压等多项参数,操作门槛高,新人需要长时间学习才能独立上手。关羽 高能量电缆故障定位仪切换自动运行模式后,设备会自主匹配全部测试参数,屏幕直接显示精准故障距离,有效降低人员操作难度,减少人为调节带来的数据偏差。
两类设备在硬件防护能力上也存在明显差距。老式分体设备外壳防护等级偏低,长期在电缆隧道、露天工地潮湿多尘环境使用,容易出现线路接触不良、内部元件短路等问题,影响现场连续作业。关羽 高能量电缆故障定位仪采用级防护外壳,能够适应工地、隧道、露天户外各类复杂工况,机身搭配实体操作旋钮与全视角触控屏,即便现场布满灰尘、存在轻度水汽,设备依旧可以稳定运行。设备支持 USB、蓝牙(选配)两种波形导出方式,机身本地可存储百组历史测试波形,方便工作人员后期开展故障复盘、线路状态分析。反观老式分体闪测仪,大多不具备本地存储功能,每次测试波形无法留存,缺少完整数据支撑后续运维分析。
DL/T849.1、DL/T849.2 两项行业标准,对新一代多次脉冲电缆故障闪测仪明确提出多功能集成的硬性要求。各运维单位在制定设备升级替换方案时,选用关羽 高能量电缆故障定位仪,能够一次性替换整套分体式老旧设备,缩减单位内部设备存量,减少多套仪器存放占用的库房空间,简化现场设备管理流程。从配网长期发展规划来看,数字化、一体化检测装备是改造核心方向,这款多次脉冲电缆故障闪测仪功能完整、操作便捷,契合数字化配网设备更新改造整体规划,适合各类供电、市政运维单位批量采购升级。 |
