数字式旋转粘度计上海厂家安装方法说明
发表于:2026-9-8 08:52:10|本帖共 684 字 1528
       数字式旋转粘度计生产厂家安装方法说明
  数显旋转粘度计该仪器具有测量灵敏度高,测试结果可靠,使用操作方便,造型美观大方等特点,是用来测量牛顿型液体的粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器,可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、饰品、涂料、洗涤剂等各种流体粘度的测量。
  型号
  NDJ-5S/NDJ-9S
  NDJ-8S
  测量范围
  1~1×105mPa.s
  1~2×106mPa.s
  上海五相数字式旋转粘度计仪器的安装方法如下:
  1、安装前必须先检查供电电源,应满足本仪器工作的要求:按国家有关规定,其接地端应有可靠的接地线。
  2、仪器安装必须在无腐蚀性气体、无强电磁干扰、无振动的工作台上进行。
  3、先将主机底座平放在工作台上,再将带齿立柱插入主机底座的圆孔中,立柱上的齿形面面向底座的正前方,用扳手拧紧立柱上的螺母,以防立柱转动(见图2所示)。
  (1)升降松紧调节螺钉(配内六角板头);(2)机头固定手轮;
  (3)立柱固定螺母;(4)升降手轮;(5)立柱
  4、旋动升降手轮,上下移动。若发现升降手轮转动时有过紧或过松的情况,可调节升降座前方的紧松螺钉。升降以略紧为宜,防止粘度计机头产生自重坠落。再将粘度计机头手柄插入机头固定圆孔中,使机头基本保持水平,用固定手轮夹紧。
  5、旋松取下粘度计机头下方的黄色保护帽(见图3所示)。
  6、调整主机底座的三个水平调节螺钉,使粘度计机头上的水准泡处于中心位置。
  7、仪器的背面布置如图3所示。(注:NDJ系列无“PC机接口”“打印机接口”,上海五相NDJ-9S有“温度传感器探头接口”,NDJ-5S和NDJ-8S无“温度传感器探头接口”)
  原创作者:上海五相仪器仪表有限公司
这篇文章体现了对产业链主导权的争夺思路。
4 天前|本帖共 20 字 回复
