1、盐雾试验结束时小心取出样本,在清洁流动的水(水温38℃)中轻轻漂洗样品以**其表面的盐垢,并随后立即在0.25~0.30MPa(2~4 kg/cm2)压力下使用清洁的压缩空气干燥样本。(注:该压力仅作为参考值,不做严格规定)。 2、按照试验材料或产品的规格要求对试样干燥处理后的腐蚀程度或其它问题即刻作一次仔细的检验,以利结果的评估。 3、检测喷雾采集器(其直径约为100mm,水平采集面积为80平方厘米)所采集的收集液(至少16h)。 用公式(收集液体积/收集时间)算其平均喷雾量:其值应在1.0~2.0ml/h之间。 检测收集液的比重:其值应在1.0255~1.0400之间。 检测收集液的PH值:其值应在3.1~3.3之间。 4、判定盐雾腐蚀试验箱盐雾腐蚀性能: 在样本重要表面每平方英寸(645mm2)不能多于一个腐蚀点,每25 mm的边线不能超过三个污点,腐蚀点在任何一个方向的尺寸不能于0.03 IN(0.8 mm)。 |
