刀座怎么清洗
使用前处理好了,那么使用期间也必须注意一些事项,不然前期的成果就白白浪费了。
1.外观保养每天工作完成后,定要清扫动力头推进杆、钻夹头或多轴钻削头、刀具等处的铁屑,保持动力头的外观整洁。
2.润滑保养清扫工作完成后,记得给推进杆和钻夹头加上适量的润滑油。
3.电机的保养定期清扫电机,检查电器装置位置,保证电器装置固定、安全和整齐。
4.零部件的保养定期检查螺钉螺栓的紧固性,皮带的张力,防护罩是否完好,液压阻尼器是否漏油。
动力刀座使用后期更需保养动力刀座后期维修注意事项当动力头出现故障时,切忌不要胡乱拆卸,定要找到原因后再对症下药。如遇不明白原因时,定要厂家,并在厂家的指导下进行维修;如有不会维修者,可返回厂家或者代理处维修。并及时更换动力头的“超龄”零部件和已损已消耗部件。正常使用情况下,动力头应该1年监测维修一次,切忌让动力头带病工作。当动力刀座无需使用时,定要将其清扫干净,再涂上防锈油,并放置于干燥处。做到以上的工作可以一定程度的延长动力刀座使用期限,大程度的保障其使用价值。电动刀此位刀的霍尔元件损坏:确认是哪个刀位使刀架转不停,在系统上输入指令转动该刀位,用万用表量该刀位信号触点对24V触点是否有电压变化,若无变化,可判定为该位刀霍尔元件损坏,更换发信盘或霍尔元件。 |
