浅看数显静力触探仪的操作指南
发表于:2026-9-8 08:19:26|本帖共 1,179 字 2736
       数显静力触探仪是一种在土木建筑工程、市政、公路等领域广泛应用的原位测试仪器。利用机械传动将探头匀速地压入土中,在探头与土层接触时会产生阻力。这种阻力通过电阻变化信号传送到地面的测量仪表上,从而可以读取和分析土层的物理力学性质。 数显静力触探仪适用于在一般粘性土、软土、黄土和密砂土等地区的土木建筑工程、市政、公路、工程地基土的原位测试。它可以用来查明地层在垂直和水平方向的变化,进行力学分层,确定天然地基承载力和估算单桩承载力,判别砂土液化的可能性,确定软土的不排水抗剪强度,以及提供软土地基承载力和斜坡稳定性的计算指标。 数显静力触探仪的操作指南如下: 1、准备工作: 仪器检查与校准:在使用前,仔细检查数显静力触探仪的各个部件是否完好,确保主机、地锚、手摇式设备、探头(单桥或双桥)、记录仪等配套齐全。对仪器进行必要的校准工作,如校正测量仪表的零点和系数状态,根据标定好的探头系数调节“校正”电位器,使显示数与定好的探头系数一致。 场地准备:选取合适的探测孔位置,并标记清楚。如果现场地面不平整,需要进行平整处理。根据勘探深度和表层土的性质,确定地锚的个数和排列形式,一般两根地锚相距约0.8米左右。 2、设备安装: 开设孔口:使用钻探或挖掘设备在选定的探测孔位置开设孔口,确保孔口的大小和深度能够满足后续触探设备的安装要求。 安装设备:将静力触探设备安装在孔口,确保设备与孔壁之间无缝隙,并保持设备稳定。把带有一端电缆线的探头与已穿好探杆的电缆线相连接,用绝缘胶带缠封插头处,以防进水受潮和增加插座的抗拉力。 配置仪器:配置实验所需的仪器,如静力触探控制仪、脚板测量仪等。根据需要,可以使用外部计算机进行数据处理和存储。 3、操作过程: 检查设备:检查触探设备和仪器是否正常工作,包括探头的密封情况、设备的稳定性等。在开始触探前,使用清水冲洗探头和滤芯,以清除可能的污物。 下放探头:慢慢地将触探设备下放至孔底,注意过程中的下降速度和阻力变化,以确保数据的准确性。在探头到达孔底后,等待稳定一段时间,使土层得到充分压实。 采集数据:逐渐提起探头,并记录触探阻力(qc)、摩阻力(fs)和孔隙水压力(u2)的变化过程。在逐渐提起探头的过程中,注意观察探头头部的形状变化,以判断土层的类型。 4、数据处理与分析: 数据输入与处理:将采集到的数据输入计算机,并进行处理和分析。根据触探阻力、摩阻力和孔隙水压力等参数,计算土层的承载力、剪切强度和液化潜势等指标。 质量控制:对数据进行质量控制,检查数据的准确性和合理性。如有异常数据,应予以处理或重新采集。 结果呈现:根据需求,制作静力触探曲线和剖面图,并进行解释和分析。 5、试验后的处理: 拆卸与清洁:拆卸触探设备和仪器,并进行清洁和维护。对试验现场进行整理和清理,确保不留下隐患或污染。 数据保存:将试验数据进行保存和备份,以备后续分析和使用。
