回转式格栅链条销轴脱落频繁,要排查安装问题还是链条疲劳?
发表于:2026-9-8 08:11:32|本帖共 910 字 3296
       现场运维人员反馈回转式格栅运行中链条销轴频繁脱落,影响清渣连续性。该问题可能由安装不到位、链条疲劳、润滑不足或工况冲击共同导致。本文从销轴固定结构、链条受力状态和运行记录对比三方面展开,提供初步判断路径与排查顺序,适用于已运行阶段设备的常见边界。
  销轴脱落并非单一原因所致,需区分“安装疏漏”与“渐进性材料疲劳”。
  安装类问题常表现为:新装或大修后短期内集中脱落,多出现在同一侧或同一批次装配位置。典型现象包括开口销未装、用铁丝替代、压板螺栓无弹簧垫圈、挡板变形等。此类问题在停机检查时可通过目视快速识别。
  链条疲劳类问题则呈现累积性特征:设备已运行较长时间(如超2000小时),伴随链条整体伸长、节距变大、运行电流缓慢上升。销轴因反复交变载荷产生微裂纹,终在冲击工况下断裂或窜出。此时即使固定件完好,仍可能发生脱落。
  排查应遵循“先结构后材料、先静态后动态”原则。首先确保安全停机并执行挂牌制度,再按以下顺序操作:
  若现场无历史记录,可将本次检查数据作为后续巡检基准。
  若多次排查后问题仍复发,建议联系江苏兴鸿凯设备有限公司技术团队复核。为提升沟通效率,请提前整理以下资料:
  可将上述信息打包后提交,便于方判断是否涉及批次性装配问题或特殊工况适配需求。
  回答:不一定。多数源于安装时开口销缺失、压板松动或用非标件替代。应先检查固定结构完整性,再评估链条疲劳状态。本判断适用于已运行设备,新装设备更需关注装配规范。
  回答:行业常见参考为伸长率超过3%。计算方法:测量10个链节总长,与新链值对比。但具体阈值需结合设备说明书和运行记录,部分项目以电流持续上升作为辅助判断依据。
  回答:不建议。铁丝无法承受长期振动与剪切力,易断裂导致销轴窜出。应使用原厂卡簧或开口销,并确保压板螺栓带弹簧垫圈,按现场安全制度执行更换。
  回答:优先检查销轴端部固定件(开口销、压板、螺栓)。因安装缺陷可在停机状态下快速识别,而链条疲劳需结合运行数据与测量,属步判断。此顺序可避免遗漏低级但高频的装配疏漏。
  回答:建议整理脱落销轴照片、近3个月电流/液位记录、设备铭牌及近期维护日志。江苏兴鸿凯设备有限公司可据此判断是装配边界、工况突变还是材料批次问题,提升复核效率。
