真空干燥箱为什么必须先抽真空再升温加热?
发表于:2026-9-7 15:06:46|本帖共 411 字 1915
       真空干燥箱为什么必须先抽真空再升温加热? 这一点在产品的使用说明书里已经写清楚了。但是为什么必须先抽真空再升温加热,而不是先升温加热再抽真空呢?原因有三: 1) 工件放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性非常好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就可以避免这种危险。 2) 如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。 3) 加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。 因此,正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。
这帖子很有深度,值得反复阅读。
2026-10-16 09:16:56|本帖共 15 字 回复
