强调下莱伯泰科浓缩仪使用前需要注意的方方面面
发表于:2026-9-7 15:02:32|本帖共 1,151 字 4841
       强调下莱伯泰科浓缩仪使用前需要注意的方方面面 使用莱伯泰科浓缩仪时应注意哪些 开机首先开冷却循环水浴,温度降到10℃以下再开始处理样品。 莱伯泰科浓缩仪每次开机后必须进行自检,看自动进样器、进样针、注射泵、V1阀、V2阀、激光、真空泵等是否正常。注意选择进样盘的类型。自检后不要左右转动架子,在仪器运行过程中,操作人员不可接触或移动样品盘,防止被进样针扎伤及影响进样过程的定位。 环境要求:对于二氯甲烷溶剂,要求室内温度低于30℃,在仪器运行过程中冷凝循环水系统应保持在恒温4摄氏度。 仪器开机自检后,不要碰触进样针以及杆,不要按注射泵上的INITIALIZE和SETHOME键。 试剂:留意试剂选择和实际的管线颜色相符合,所以,不要随意拆卸管路。 做样前,观察仪器上的试剂瓶是否有足够的溶剂,废液瓶已经倒空。 仪器处理所有样品都必须经过脱水处理,含水量高的样品可能会带来清洗的困难,需要特殊的清洗过程,必须避免有沉淀样品进行自动浓缩。要求处理样品要过滤处理,不得有絮状物或者沉淀物,以免堵塞管路。 重复打开冷却循环水的时候,需要等待5分钟的时间。重复打开主机的时候,需要等待zui少1分钟。 莱伯泰科浓缩仪如何操作: 1)打开氮气钢瓶气阀开关,打开分压表开关,调节分压至0.30~0.40mpa之间,使气体进入浓缩仪内部; 2)打开莱伯泰科浓缩仪电源,进入待机状态,按任意键跳出待机状态,此时风机会进行工作,这时也会听到急促的蜂鸣声(约1秒/次),此为水浴箱中水浴不足报警提示,打开仪器上盖,从大理石操作台的样品瓶插入口处加水至缓慢的蜂鸣(约2秒/次),缓慢蜂鸣为仪器上盖开关检测器的报警音,在盖好仪器上盖后即停止蜂鸣; 3)通过控制模式切换选择控制模式,莱伯泰科浓缩仪可提供三种控制模式:定容模式、定容/定时模式、手动模式,选定容模式。 A.选择定容模式:1,打开盖子,若机器蜂鸣报警,将任意一个金属与机器的压力报警器相连即可,(橘红色位压力报警器) 2,准备50L的水,将水管一端与进水口相连,然后通过设置键将面板的自动补水建打开,机器会自动进行补水,补到上水位的液位开关时候,可通过手动加水,切勿通过自来水通过进水口自动补水。 3,当水位加好以后,机器即停止报警,讲准备好的样品放入定容瓶,再将定容瓶放在吹扫的水浴支架里,拿到与压力报警器接触的金属,关上上盖 4,通过设置键,然后用上下键将压力调为0.02(可任意调节),然后将温度设为实验温度,(一般60°C左右),将时间定为大值即可 5,通过按键1至12,打开气路,完成基本实验步骤,当机器的数字指示灯灭了,此时也会伴有一声蜂鸣,代表此样品已浓缩结束, 以上便是今天关于强调下莱伯泰科浓缩仪使用前需要注意的方方面面的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
