哈威 NBVP 16-S/2-H-1/4 是 2 位 2 通电磁控制截止式换向阀,以 400bar 耐压、20L/min 流量、锥阀零泄漏与钢质抗冲击结构为核心优势,适配高压保压、精准通断与安全回路场景。
一、冶金设备液压系统
热轧机液压压下装置:用于轧辊平衡缸的保压与油路快速切换,在轧制过程中通过阀的通断实现压下缸的位置锁定与快速泄压,避免轧制力波动导致带材厚度偏差。其锥阀零泄漏特性可长时间维持缸内压力稳定,400bar 耐压能力适配轧机高压工况,电磁控制响应迅速,满足轧机高频次轧制节奏需求。
连铸机结晶器振动液压回路:作为振动缸的控制核心,控制油路通断以实现结晶器的高频振动,同时在设备故障或紧急停机时,通过失电关闭油路实现快速制动,防止钢水泄漏,保障生产安全。
二、工程机械液压回路
液压挖掘机破碎锤控制:用于破碎锤的油路通断与换向,控制破碎锤的冲击频率与启停。该阀抗压力冲击能力强,能承受破碎锤工作时的剧烈压力波动,且零泄漏特性减少系统能量损耗,提升破碎作业效率,同时在挖掘机熄火或断电时,自动切断油路,防止破碎锤误动作。
装载机工作装置先导控制:集成在装载机多路阀的先导控制回路中,控制动臂、铲斗等执行机构的动作方向与启停,其紧凑结构便于集成安装,电磁控制精准度高,可实现装载机工作装置的平稳、高效操作,适应复杂工况下的频繁换向需求。
三、船舶液压系统
船舶锚机与绞车液压控制:用于锚机、绞车的高压油路通断,控制锚链收放与重物升降。在海洋环境中,阀体全钢材质耐腐蚀,能适应船舶航行中的颠簸与振动,零泄漏设计避免液压油浪费与环境污染,电磁控制可远程操作,提升船舶作业的安全性与便捷性。
船舶舵机液压回路安全保护:作为舵机液压系统的紧急切断阀,在舵机故障或船舶遇险时,通过失电关闭油路,快速隔离舵机液压回路,防止舵机失控,保障船舶航行方向可控,其 400bar 耐压能力适配舵机高压工作环境。
四、工业液压机系统
四柱液压机主缸保压回路:用于液压机主缸的油路切断与保压,在液压机压制工件时,通过阀关闭油路实现主缸长时间保压,确保工件成型质量,锥阀零泄漏特性可将保压过程中的压力损失降至,提升能源利用率,同时电磁控制可快速响应,实现主缸的快速泄压与回程动作。
液压机滑块安全锁定回路:在液压机检修或维护时,通过该阀切断滑块液压油路,将滑块锁定在安全位置,防止滑块意外下落造成人员伤亡与设备损坏,其可靠的密封性能与抗冲击能力为液压机安全运行提供保障。
五、高压测试设备液压系统
液压元件高压测试台:用于测试台高压油源的精准启停与回路切换,控制测试油路的通断,对液压泵、阀等元件进行耐压、泄漏等性能测试。该阀流量适配测试台 20L/min 以内的流量需求,电磁控制响应迅速,可精准控制测试过程中的压力与流量变化,零泄漏特性保证测试数据的准确性。
航空航天部件液压测试系统:用于航空航天液压部件的模拟工况测试,如起落架液压系统的换向与保压测试,其高压性能与精准控制能力满足航空航天领域对液压系统的严苛要求,同时在测试过程中可快速切断油路,保护测试设备与被测部件。
核心适配要点
高压保压需求场景,依赖锥阀零泄漏实现压力稳定。
频繁换向与压力冲击工况,凭借钢质结构与金刚珩磨内孔保障耐久性。
安全回路(紧急切断 / 失电保护),电磁控制配合弹簧复位实现快速安全动作。
集成式安装场景,适配 DIN 24340 - A6 孔型,便于阀组布局优化。
