EDI 模块在工业用水中常见故障处理
发表于:2026-9-7 14:25:05|本帖共 868 字 109
       EDI模块在工业用水中常见故障需先排查原因,再针对性处理‌,核心故障及处理方案整理如下:
  这是工业场景中*频发的故障,主要因进水硬度、TDS、余氯等指标超标,直接污染模块。
  ‌检查标准‌:需保证进水TDS<10μS/cm、硬度<0.5ppm、SiO₂<0.5ppm、余氯≤0.02ppm,pH控制在7-8之间。
  ‌处理方法‌:强化反渗透(RO)系统维护,RO膜污染及时清洗、破损直接更换;定期更换活性炭过滤器和软化树脂,从根源避免余氯和硬度超标;若余氯超标,在RO进水投加亚硫酸氢钠中和,防止树脂被氧化破碎。
  流量、电流电压、温度不匹配会直接影响产水效果,可通过参数调整快速恢复:
  ‌流量校准‌:淡水、浓水、极水按比例分配:浓水为淡水的10%-20%,极水为淡水的2%-5%,保证比例匹配。
  ‌电参数调整‌:电压维持在设备额定范围(一般50-300V),电流控制在0.5-2A,电流过低会再生不足,过高则加速模块老化。
  ‌温度控制‌:进水温度需维持在15-25℃,水温每降低1℃,产水量约下降10%,冬季需对进水加温。
  长期运行后积累污染或超期服役,需区分污染类型处理:
  ‌无机结垢(钙、硅等)‌:用2-4%的盐酸酸洗去除。
  ‌有机物/微生物污染‌:用1-2%+5%氯化钠进行碱洗,长期停机需定期通新鲜水防止细菌滋生。
  ‌不可逆损坏/老化‌:若清洗后产水仍无恢复、淡水室压差显著升高,或进水侧可见白色粉末(树脂粉化破碎),说明模块已老化损坏,直接更换新模块即可。
  立即停机断电隔离,轻微接口渗漏可尝试紧固或更换原厂密封件;若内部结构破损(膜片破裂、极板熔毁)或持续漏水漏电,建议直接联系专业机构评估更换,切勿带病运行。
  一般由结垢、异物堵塞或微生物粘垢导致,先针对污染类型做化学清洗,若仍无改善则排查是否有树脂破碎、异物卡堵,必要时拆解清理通道。
  先记录当前运行数据:进/出水电导率、流量、压力、电流电压、水温,对比历史数据判断故障类型;
  检查预处理系统,确认RO、活性炭、软化器工作正常;
  根据污染类型执行对应化学清洗;
  自行处理无效,联系原厂或专业维修机构检测维修。
