钢丝拉力机进行拉伸时夹具要有这些要求,你知道吗?
发表于:2026-9-7 13:22:52|本帖共 802 字 2006
       钢丝拉力机可做拉伸性能,拉伸强度与变形率,拉断力,抗撕裂性能,热封强度性能,滚筒剥离试验,90度剥离,绳类拉断力,压缩试验,弯曲试验,剪切试验,顶破试验等完成不同的试验,钢丝拉力机进行拉伸时夹具有何要求?拉力机对不同样品做测试时其要求也不一样,当然夹具也是不一样的,钢丝拉力机进行拉伸时夹具要有这些要求,你知道吗?
  我们依据在平常工作中各种拉力机夹具的使用情况及特点,研制出适合于小直径(小于2mm)钢丝检测的较为理想的缠绕式夹具及圆形夹具。下面我们就0-0.8mm、0.8-2mm及3mm以上钢丝拉伸夹具的设计方案做简要说明。
  1、钢丝拉力机对于小尺寸钢丝试验
  2)下夹具的夹料方式同上夹具,将试样固定在拉力机上下钳口之间。其标距按试验方法或产品技术条件的要求而定好位置,然后进行拉伸试验。
  3)结果试样断裂位置几乎落在标距部分,大大提高了试验成功率,从而保证了试验数据的准确性。
  2、钢丝拉力机对于尺寸在直径0.8-2mm之间的钢丝试验
  1)直径在0.8-2mm之间的钢丝拉伸试验采用圆形夹具,直接将试样夹持在上下夹具中,采用圆形夹具,通过咬合的方式夹紧无需缠绕。
  2)试验方法和小尺寸钢丝试验是一样的,设置好标距进行拉伸,结果也是断裂在标距处,比较理想。
  3、尺寸在直径3mm以上的钢丝试验
  a.牙块要有足够的硬度。钢丝材料不同,牙块硬度值有所不同。合金弹簧钢丝牙块硬度不低于HRC60;低碳钢丝牙块硬度不低于HRC40。
  b.牙块方向须避开拉应力、剪应力作用面。
  c.直径3MM以上规格钢丝选用V型夹块;直径3MM以下小规格钢丝选用平夹块。
  以上就是钢丝拉力机进行拉伸时夹具要有这些要求,你知道吗的相关内容,希望我们的介绍可以让您更好地使用钢丝拉力机。尊敬的客户:本公司还有其他产品,您可以通过网页本公司的服务热线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
