快速奥氏涂料在线粘度测定仪使用方法
发表于:2026-9-7 11:13:11|本帖共 845 字 4265
       快速奥氏涂料在线粘度测定仪使用方法广州瑞峰威尔电子科技有限公司生产的在线粘度计,既可以连接自动化装置也可以安装车间供生产参考,提供数值,提高生产效率,节约生产成本!支持各种高温 大量程订制,用数据说话,靠质量发展!欢迎前来探讨!
  温度计量方式采用标准铂电阻计量方式,将粘度传感器至于60℃环境箱中,在环境箱中静止30分钟后,至于环境温度内,记录粘度传感器在环境温度下温度降低过程中的温度测量值。测量值与标准铂电阻温度-电流对照表(标准铂电阻厂商提供),按照标准温度表查到的温度值,输出精度不应大于±1%。
  快速奥氏涂料在线粘度测定仪使用方法随着时代的不停发展,我国的工业也越来越发达,*初拥有几百甚至上千工人的工厂也逐渐被自动化取代!虽然导致劳动力不断的流失,但是我们都知道一个亘古不变的道理---落后就要挨打.想要得到更好的发展,就必须进步,放眼望去,那些西方*为*,我想原因可能就是我们常说的质量好,就拿某田汽车来讲,开不坏小毛病少,自然在人们眼中是好东西,这些一旦传开了就是*的宣传,人们都喜欢省心,没有人会为工业垃圾买单的!
  快速奥氏涂料在线粘度测定仪使用方法
  旋转粘度计广泛应用于测定油脂、油漆、涂料、塑料、食品、药物、胶粘剂等各种流体的动力粘度。该仪器结构简单、价格便宜、方便实用,因而广受欢迎。在长期从事该类仪器的过程中我们发现许多用户,特别是中小企业的测试人员在使用过程中存在许多问题,往往我们的仪器性能优于*计量规程的要求,但是用户在测试样品时数据偏差很大。仪器的性能指标必须满足*计量规程度要求。使用中的仪器要进行周期,必要时要进行中间自查以确定其计量性能合格,系数误差在允许范围内,否则无法获得准确数据。
  应用领域: 适用于在石油石化、热熔胶、聚胺树脂、食用化工、玻璃化纤、油漆、防水涂料、有机硅、乳胶塑料、挤塑机、玻璃、绝缘漆、民爆、科研机构等各种行业,公司一直致力于流体的在线粘度测量,能为不同的行业应用和出具不同现场的实用的技术方案,满足客户的不同需求。
