根据电动机电流选择变频器
发表于:2026-9-7 10:56:03|本帖共 381 字 3059
       根据电动机电流选择变频器 1、变频器驱动异步电动机调速 在确定异步电动机后,通常应根据电动机的额定电流来选择变频器,或者根据异步电动机实际运行电流的值来选择变频器。 2、连续运行的场所变频调速器的选择 a、由于变频器供给电动机的电流是脉动值,比工频供电时电流要大,因此需将变频器的容量留有适当的欲量。 b、通常,变频器的额定输出电流值需不小于1.06-1.1倍的电动机的额定电流,或电动机实际运行电流的值。即:
合肥变频器,变频器电流输出表 3、加减速时变频器容量的选择 变频器的输出转矩是由变频器的输出电流决定的,通常,对短时间的加减速而言,变频器允许达到额定电流的130%-150%,因此,短时加减速时,变频器的输出转矩也可增大。 4、电动机直接启动时变频器容量的选择 三相异步电动机的启动电流为其额定电流的5-7倍,直接启动时,应保证启动电流不超过变频器的过载能力,满足下式:
