夏季高温天气对于环境可靠性试验设备而言是不小的挑战,特别是对于高低温交变湿热试验箱、恒温恒湿试验箱等带有压缩机的设备,更是不可忽视的因素,所以高低温交变湿热试验箱等设备在夏季的保养显得尤为重要。那么高低温交变湿热试验箱在夏季的保养方法有哪些呢? 一、保证实验室内正常通风,便于设备散热,远离灰尘大的环境,不要将试验箱一直放置在密闭环境中; 二、及时清理冷凝器上的灰尘,高温环境下高低温箱需要更好的散热条件,当冷凝器上布满厚厚的灰尘时会直接影响散热效果,导致温度降不下去; 三、请勿将试验箱放置在阳光直射处,阳光直射设备表面会导致设备整体温度过高,从而导致设备的各个零部件加速老化,同时会引起压缩机超温、超压、过载等报警; 四、环境温度超过30℃,建议实验室内配置空调,将高低温试验箱放置的环境温度控制在28℃以下,因为机器自身在运行时会有一定热量,夏天环境温度在28℃以上时机器周围可能已经有30℃以上了,容易引起超压报警。 以上是关于高低温交变湿热试验箱在夏天高温天气使用的防护措施、正确使用和维护保养措施,希望读者能够注意,做好防护工作,确保设备安全运转。 |
