滚珠丝杠维修
当你的球螺杆磨损,球槽不是圆了。新球(的球体)将进入一个破旧的球槽,不会是一个长期的解决您的问题。新的球会开始磨损不均,并导致更多的伤害螺丝下一次失败。重新球螺丝仅仅是一个临时的解决办法,这是的好几个月。
我们研磨滚珠槽螺丝TIR + / - .0002每线性英尺。然后,我们研磨球螺母上的槽相同的直径( + / - 0.0002 ) 。安装精密研磨和重叠球。螺丝,螺母和滚珠重叠在一起,在高速为30至45分钟。这将保证适当的负载的螺杆的整个长度上是均匀分布的。这是如何在新的滚珠丝杠制造和测试。这是怎么回事米切尔精密重建。这就是为什么我们是一家提供在使用保修三年的所有滚珠丝杠维修项目。
精密滚珠丝杠维修我们业界的36个月的保修支持!你的滚珠丝杠会像新的一样执行了三年,有保证。当我们修复您的滚珠丝杠,我们返回到原厂家的规格及公差。我们能够持有.0001“每线性英尺导程精度,我们还可以磨,镀铬板和研磨轴承结束,如果他们穿,甚至修理日志,如果它折断。
所有的重建店是不一样的。简单的“球”一颗螺丝钉工作了几个月。如果你想你的滚珠丝杠持续几年,那么你需要做一个完整的重建与米切尔精密如下:
1:检查螺母的负载的整个长度上的螺杆定位任何麻烦点
2 :完成准备拆卸的螺丝,螺母和回报与蒸汽清洗检查
3:螺丝和螺母,球槽的深度检查与记录。记录球的大小。研磨准备。
4 :检查所有返回管,退货机制,雨刷器,刷子和维修/更换需要
5:螺纹研磨滚珠槽螺丝结尾结束,直到达到.0002“的TIR (每英尺)
6 : ID研磨螺母直径相同的球槽在+ / - .0002螺母在整个长度
7 :精密研磨圈球的大小相匹配的新的地面球槽螺丝螺母
8 :组装所有零件的研磨膏,在高速运行的螺丝30/45分钟
9:如果有任何紧点或麻烦的地区,我们重新开始,在4号线
10:拆卸清洁/检查螺丝和螺母,并根据需要进行调整
11 :总装到原来的预紧力,的检测,测试及装箱
12:如果被损坏轴承表面或期刊,我们可以外径研磨与镀铬OEM规格
最终的结果是一个再造的滚珠丝杠,将持续数年,而不是几个月。我们再加工的滚珠丝杠,不只是重新加载它。如果其他企业提供相同水平的服务,他们会提供相同的保修。 |
