比浊法测量仪产品的特点
发表于:2026-9-7 09:25:18|本帖共 593 字 1479
       比浊法测量仪产品的特点 比浊法测量仪主要用于测定待鉴菌株悬液中细菌浓度,本仪器采用麦氏浊度标准溶液进行标定,直接显示麦氏单位浊度值,适用于医疗卫生单位、生物制品、检疫机构及科研机构的细菌菌液浓度测定。 本仪器的基本原理是测量装置放入样品后,由光源发出的光束,在遇到细菌颗粒时形成散射光,由此产生的90°散射光的麦氏浊度信号由光敏元件接收,光信号经电路放大及单片微电脑数据处理后显示被测麦氏浊度值。 按键说明: 校正键:进入校正状态并对空白值进行零位校正;确认键:确认上一步操作;存储键:保存测量值;查询键:查询保存过的测量值。 比浊法测量仪产品特点 1.微电脑,触摸式键盘,LCD背光液晶显示屏,使读数更为舒适,且不受自然光的影响 2.快捷设置平均测量模式,以短的时间得到正确的数据。 3.简洁的操作及适量的测量范围与较高的性价比,更能适合于各行业使用。 4.*的定位结构及高精度的光路系统,有效保证测量值的正确性及重复性。 5.采用低漂移、高精度、稳定性好的电路系统,及长寿命光源,可有效保证仪器长时间稳定工作。 6.全密闭操作环境,操作全程不会接触试剂,可以有效保护操作人员的安全; 7.比浊法测量仪实时漂移测定仪,可以根据环境中气候的变化时刻监控漂移,并可以根据需要再方法中设置是否需要扣除; 8.符合GLP规范的测量信息,并可以存储20条测量结果; 9.可以连接打印机并打印存储的测量信息。
