发表于:2026-9-7 08:34:47|本帖共 1,221 字 2618
哈希HACH 氟化物分析仪表介绍: 氟化物和氟离子之间的关系主要体现在它们的定义和存在形式上。氟化物是一类含有氟元素的化合物,广泛存在于自然界和工业生产中。它们由氟元素与其他元素结合形成,具有的化学性质和应用价值。氟化物可以分为无机氟化物和有机氟化物两大类,前者如氟化钠、氟化钙等,具有较高的化学稳定性;后者则广泛应用于材料科学、生物医药等领域。 氟离子是氟化物在水溶液中的存在形式。当氟化物溶解于水中时,氟元素会与水分子发生作用,形成氟离子。氟离子具有较高的反应活性,可以与多种金属离子结合形成稳定的化合物。在生物体内,适量摄入氟离子可以预防牙齿蛀牙和增强骨骼强度,但过量摄入可能导致氟中毒。 氟化物和氟离子的关系主要体现在以下几个方面: 1.来源与存在形式:氟化物是氟离子与其他物质结合得到的物质,而氟离子是氟化物在溶液中的离解产物。例如,氟离子与氢元素结合形成。 2.化学反应:在化学反应中,氟化物可以作为原料参与合成其他化合物,而氟离子则可以作为催化剂或配体参与复杂的化学反应过程。 应用领域:氟化物和氟离子在日常生活和工业生产中有广泛的应用。 哈希HACH 氟化物分析仪表产品概述: CA610氟化物分析仪采用离子选择传感器法进行水质氟化物的测定,能够精准测定水质中的氟化物浓度,具有的抗干扰强,确保测量准确;该氟化物检测仪传感器头更换简单,易于维护,是一款适用于饮用水、地表水的氟化物浓度测定的氟化物分析仪。 应用行业: CA610主要用于饮用水、地表水水质氟化物的测定浓度监测。 仪器特点: 采用离子选择传感器方法,保证测量的准确性,并带有可更换传感器头,维护便捷。 具备自动校准功能,简化操作并提升测量精度。 搭配恒温控制的流通池,确保测量的稳定性。 试剂消耗量少。 抗干扰强,几乎不受任何物质的干扰,适用于各种复杂的水质环境。 哈希HACH 氟化物分析仪表技术指标: 测量范围:0.1~10mg/L氟化物 准确度:±10%或±0.10mg/L,取较大者 检测限:0.1ppm 测量周期:4.2分钟左右 模拟输出:1路4~20mA,在0.1~10mg/L范围内可任意设定 报警输出:两个报警,可选为样品浓度、系统警告或系统停机报警 每个警报配备一个SPDT继电器,5A,230Vac 订购指南: CA610在线氟化物分析仪标准配置包括:主机、最少一个月运行的试剂、安装组件、维护组件和操作手册。 57400-01CA610氟化物分析仪 57400-02CA610带网络功能的氟化物分析仪 备件及耗材: 28169-00整套试剂:包括:试剂1 TISAB,标准样1和标准样2 57421-00维护组件;(包括一年耗材) 57444-00泵管组件 57427-00仪器管道组件 57448-00传感器组件;(包括离子选择和pH传感器、传感器头和填充液) 55281-00pH参比传感器 55277-00ISE离子选择传感器 57451-00传感器头 |
