HACH哈希 多参数水质分析仪器
发表于:2026-9-7 08:23:36|本帖共 2,309 字 2412
       哈希HACH 多参数水质分析仪表介绍: 哈希在线分析仪系列,包括水质COD在线分析仪、TOC(总有机碳)分析仪、多参数在线分析仪、多参数水质自动检测仪、余氯分析仪/总氯检测仪和氨氮测定仪等。这些仪器不仅测量准确、操作简便,还具备高度的自动化和可靠性,能够实时检测各种水质参数,从而确保水质管理和环境保护达到很好的效果。 无论您是处理饮用水还是工业废水,都能找到满足您需求的解决方案。 哈希在线分析仪系列助力实现高效、准确的水质监测。 哈希HACH 多参数水质分析仪应用行业: MS5056/MS5056 Lite 工业面板型多参数在线分析仪:适用于工业RO膜前的监测。 MS5056 Pro 工业多参数在线分析仪:针对工业冷却循环水、复杂水质环境的分析。 -哈希HACH 多参数水质分析仪表特点: ●MS5056工业面板型多参数在线分析仪采用三参数复合余氯/二氧化氯电极,实现一个探头输出余氯(二氧化氯)、pH及温度三个参数值。该款工业多参数在线分析仪电极内置温度和pH双参数补偿功能,采用算法,降低温度和流速对余氯、pH值的影响。电极实现系统无膜无填充液,维护量低。 ●MS5056 Pro系列工业多参数在线分析仪,标配自清洁流通池,可实现探头主动清洁,适合更恶劣、复杂水样,可有效降低探头日常维护量,使用更简单便利。 ●MS5056工业面板型多参数在线分析仪其氯电极采用黄金材质,更稳定。 ●MS5056工业多参数在线分析仪浊度传感器采用符合USEPA 180.1标准色温的LED检测光源,是USEPA 40 CFR 141.74(a)(1)的批准方法。分辨率可达0.001NTU,长期稳定运行。 ●MS5056 Pro系列工业多参数在线分析仪采用更适合工业现场的浊度探头,耐污染的内嵌式光学玻璃检测通道,更适合冷却循环水等应用现场。 ●MS5056工业多参数在线分析仪针对不同的应用场景,客户可按需求选择余氯或二氧化氯测量。并可选配电导和ORP探头,满足多种需求。 ●针对高氯水质环境/海水环境,客户可选择耐腐蚀材质(CPVC材质)的余氯或二氧化氯电极,以及钛合金材质的浊度探头。 ●MS5056工业面板型多参数在线分析仪安装占地面积小,安装方便;出厂预校准,现场操作、维护简单,对操作人员专业要求低。 -测量原理: ●余氯/二氧化氯探头:采用恒电压法测量原理,三电极结构(工作电极、对电极和参比电极),并集成pH玻璃电极与 PT100温度电极,解决复杂工况下余氯测量的pH与温度补偿,确保测量结果的高精度和稳定性; ●浊度探头:光源采用暖白光LED(色温3200K),基于90°散射原理测量水中浊度,符合EPA-180.1标准,能够有效测量不同水质条件下的浊度变化; ●ORP探头:基于铂金电极和参比电极的复合电极结构,用于水中氧化还原能力的准确测量,广泛应用于水质监控和化学处理过程; ●电导率:石墨四电极测量原理,并内置PT100温度补偿,可实现大范围(0-100mS/cm)电导率的准确测量,适用于多种水质类型的导电性监测。 订购信息: MS5056.01P.P工业多参数在线分析仪,余氯,PH,温度,浊度,适用复杂水质环境 MS5056.01PE.P工业多参数在线分析仪,余氯,PH,温度,浊度,电导,适用复杂水质环境 MS5056.01PO.P工业多参数在线分析仪,余氯,PH,温度,浊度,ORP,适用复杂水质环境 MS5056.01POE.P工业多参数在线分析仪,余氯,PH,温度,浊度,电导,ORP,适用复杂水质环境 MS5056.01P工业多参数在线分析仪,余氯,PH,温度,浊度 MS5056.01PE工业多参数在线分析仪,余氯,PH,温度,浊度,电导 MS5056.01PO工业多参数在线分析仪,余氯,PH,温度,浊度,ORP MS5056.01POE工业多参数在线分析仪,余氯,PH,温度,浊度,电导,ORP MS5056.01P.L工业多参数在线分析仪,余氯,PH,温度,浊度(无继电器报警) MS5056.01PE.L工业多参数在线分析仪,余氯,PH,温度,浊度,电导(无继电器报警) MS5056.01PO.L工业多参数在线分析仪,余氯,PH,温度,浊度,ORP(无继电器报警) MS5056.01POE.L工业多参数在线分析仪,余氯,PH,温度,浊度,电导,ORP(无继电器报警) MS5056.02P.P工业多参数在线分析仪,二氧化氯,PH,温度,浊度,适用复杂水质环境 MS5056.02PE.P工业多参数在线分析仪,二氧化氯,PH,温度,浊度,电导,适用复杂水质环境 MS5056.02PO.P工业多参数在线分析仪,二氧化氯,PH,温度,浊度,ORP,适用复杂水质环境 MS5056.02POE.P工业多参数在线分析仪,二氧化氯,PH,温度,浊度,电导,ORP,适用复杂水质环境 MS5056.02P工业多参数在线分析仪,二氧化氯,PH,温度,浊度 MS5056.02PE工业多参数在线分析仪,二氧化氯,PH,温度,浊度,电导 MS5056.02PO工业多参数在线分析仪,二氧化氯,PH,温度,浊度,ORP MS5056.02POE工业多参数在线分析仪,二氧化氯,PH,温度,浊度,电导,ORP MS5056.02P.L工业多参数在线分析仪,二氧化氯,PH,温度,浊度(无继电器报警) MS5056.02PE.L工业多参数在线分析仪,二氧化氯,PH,温度,浊度,电导(无继电器报警) MS5056.02PO.L工业多参数在线分析仪,二氧化氯,PH,温度,浊度,ORP(无继电器报警) MS5056.02POE.L工业多参数在线分析仪,二氧化氯,PH,温度,浊度,电导,ORP(无继电器报警)​
谢谢推荐,这几家工业设备厂家的产品和服务都很好!
2026-9-26 10:35:02|本帖共 24 字 回复
