发表于:2026-9-6 14:51:41|本帖共 1,028 字 3557
数字式高压绝缘电阻测试仪适合于电力电气行业,邮电通信部门以及利用电力作为工业动力的工矿企业测量各种变压器、电机、电缆、电器设备及绝缘材料的绝缘电阻。是各种电器设备保养、维修、试验和检定*的利器。 数字式高压绝缘电阻测试仪工作原理:数字式高压绝缘电阻测试仪采用中大规模集成电路,由机内电池作为电源经DC/AC变换产生的直流高压由E到L极的电流,经过1/V变换通过除法器完成运算,直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示 数字式高压绝缘电阻测试仪外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度 产品特点: 1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。 2、不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和3、LCD显示使得测量十分方便和迅捷。 4、输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。 电力承试三级资质设备清单:
设备类别
机具设备名称
单位
数量
规 格
一、高压发生设备
直流高压发生器
套
1
DC:200kV/3mA
套
1
DC:120kV/2mA
工频耐压试验装置
套
1
AC:10kVA/100kV
套
1
AC:5kVA/50kV
变频串联谐振试验成套装置
套
1
500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz
感应耐压试验装置
套
1
5kVA/360V 150Hz
二、电气测量仪器
高压介质损耗测试仪
台
2
1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频
回路电阻测试仪
台
2
DC:≥100A
互感器伏安特性测试仪
台
1
1100V/5A
接地电阻测试仪
台
1
异频法
电容电感测试仪
台
1
接地导通测试仪
台
1
DC:1A
变压器直流电阻测试仪
台
2
DC:≥10A
变压器变比测试仪
台
1
数字式0.5级
变压器绕组变形测试仪
台
1
频响法
有载分接开关测试仪
台
1
I≥1A
断路器特性测试仪
台
2
氧化锌避雷器阻性电流测试仪
台
1
三相继电保护测试仪
台
1
三相电压电流各2组
雷击计数器校验仪
只
1
绝缘电阻测试仪
台
2
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA
三、油、气试验仪器
SF6检漏仪
台
1
灵敏度1ppmv
SF6气体微水测试仪
台
1
四、常用仪器仪表
兆欧表
只
1
DC:2500V
兆欧表
只
1
DC:500V
数字式双钳相位伏安表
只
1
测量电流小于1mA~5A |
