简述LMF-II型袋式除尘器正常负荷运行的调试方法
发表于:2026-9-6 13:45:21|本帖共 669 字 1777
       在LMF-II型袋式除尘器正常负荷运行中,由于运行条件的改变或故障的发生,影响除尘系统的正常运行。因此,工作人员应定期检查和适当调整除尘器,以延长除尘布袋的使用寿命,降低功耗,保持运行成本低的良好运行状态。
  1.使用测试仪器掌握运行状态。LMF-II型袋式除尘器的运行状态可以从系统压力、进气温度、主电机电压和电流等方面判断。通过这些值,可以了解除尘袋是否堵塞,除尘袋是否损坏或脱落,除尘袋是否有积尘现象,风量是否发生变化,除尘布袋上是否有凝结,除尘装置是否存在漏尘等故障,风机运行是否正常,风量是否减小,管道是否堵塞或泄漏,除尘机构是否有漏尘等故障,风机是否正常运行,管道是否堵塞或泄漏。阀门是否转动灵活,是否发生故障;除尘布的袋室和通道是否有泄漏;冷却水中是否有泄漏等。
  2.控制风量的变化。增大风量会导致过滤速度的提高,导致粉尘袋的破碎和布袋的松弛,反之,管道的风速会减慢,粉尘会沉积在管道中,从而进一步加速风量的减小,影响吸尘。因此,预先估计了风量的变化。除尘系统风量变化的原因有:入口含尘量增加或粉尘粘性大;封闭式吸尘盖或分支管阀门开启不当;隔断室进行灰清洗或维护;集尘体或管存在泄漏或堵塞现象;风机出现故障等。
  3.控制清灰的时间和时间。除尘是影响除尘性能和运行状态的重要因素,与清灰方式和粉尘性能有关,是根据粉尘性质和粉尘浓度确定的。如果清灰时间过长或强度过大时,将一次掉灰层,容易造成除尘布袋的泄漏和破损,清灰时间和清灰强度设置在范围内,如果清灰时间太短,除尘布袋上的灰尘将在清洁前转移到集尘运行中,并且电阻将被恢复并逐渐增加。
