采用靶式流量计可解决的问题
发表于:2026-3-29 13:02:54 1385
       采用靶式流量计可解决的问题:
采用靶式流量计可解决高粘度\低雷诺数流体的流量测量.靶式流量计采用了型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表. 中能仪表专家讲述靶式流量计使用于小管径和低流速.常用仪表口径40-50mm以下,最小口径做到1.5-4mm.靶式流量计可用于较低雷诺数,选用粘度不敏感形状的靶式,流通环隙处雷诺数只要大于40或500,雷诺数变化流量系数即保持常数,亦即流体粘度变化不影响流量系数.这数值远低于标准孔板等节流差压式仪表雷诺数104-105的要求.靶式流量计可适用于测量低流速小流量,大部分靶式流量计没有上游直管段要求,或者说对上游直管段要求不高.靶式流量计有较宽的流量范围度,一般为10:1,为5:1,为25:1.流量检测元件的输出接近于线性.压力损失较低.玻璃管靶式流量计结构简单,价格低廉.只要在现场指示流量者使用方便,缺点是有玻璃管易碎的风险,尤其是无导向结构靶式用于气体.金属管靶式流量计无锥管破裂的风险.与玻璃管靶式流量计相比,使用温度和压力范围宽.大部分结构靶式流量计只能用于自下向上垂直流的管道安装.同时,靶式也存在一定的局限性,普通全流型靶式流量计不能用于大管径,玻璃管靶式流量计口径100mm,金属管靶式流量计为150mm,更大管径只能用分流型仪表.使用流体和出厂标定流体不同时,要作流量示值修正.液体用靶式流量计通常以水标定,气体用空气标定,如实际使用流体密度\粘度与之不同,流量要偏离原分度值,要作换算修正. 靶式流量计涉及的应用领域:冶金\石油\化工\能源\食品\环保等流量测量.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\靶式流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
