天平,天平价格|厂家介绍---避免对天平使用不对导致不准
发表于:2026-5-14 15:19:10|本帖共 594 字 1631
       天平,天平价格|厂家介绍---避免对天平使用不对导致不准:
  a.称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,玻璃框内外是否清洁。 b.称量物不能过天平负载,不能称量热的物体。 有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。 c.同一化学试验中的所有称量,应自始终使用同一架天平,使用不同天平会造成误差。 d.每架天平都配有固定的砝码,不能错用其他天平的砝码。 保持砝码清洁干燥,砝码用镊子夹取,不能用手拿,用完放回砝码盒内。 e.称量完毕,应检查天平梁是否托起,砝码是否已归位,指数盘是否转到"0",电源是否切断,边门是否关好。后罩好 天平,填写使用记录。 f.经常保持天平内部清洁,必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。 g.天平内应放置干燥剂。称量不得过天平的大载荷量。
  电子天平开机自检:
  插上外接电源或者装上6v蓄电池,按下天平右下角的开关,天平在开机过程中会进入若干时间的自检测试,自检结束后进入称重模式。此时天平进入预热待用状态.天平预热30分钟,天平校准结果更准确。
  电子天平的故障与排除方法
  故障
  原因
  排除
  无显示
  没接电源;
  电池电压不够或电池已坏;
  插上电源线;
  给电池充电或更换电池;
  显示值不稳定
  工作环境不好;
  有异物或刮碰;
  秤盘没放平;
  热机时间不够;
  改善工作环境;
  观察有无刮碰
  重新放好秤盘
  给予规定热机时间在用;
  显示值与实际重量不符
  天平没有校准;
  称量前没有清零;
  校准天平;
  按置零键清零;
短时停机检修,就能有效延长使用寿命。
2026-9-29 16:37:30|本帖共 18 字 回复
感谢作者,让我看到了差距,也看到了方向。
10 小时前|本帖共 20 字 回复
