LX型电动单梁悬挂起重机的使用及维修
发表于:2026-9-6 13:17:25|本帖共 620 字 3191
       LX型电动悬挂式单梁起重机(以下简称LX型起重机)根据国家有关部颁标准设计生产,结构简单、自重较轻、价格便宜,与CD型、MD型等的电动葫芦套,成为一种有轨运行的轻小型起重设备,能在比较低矮的厂房、仓库、山洞等场所安装使用,下面我们主要为大家介绍一下LX型电动单梁悬挂式起重机的使用及维修。
  1、lx型电动单梁悬挂起重机使用
  (1)lx型电动单梁悬挂起重机安装到轨道上后,要注意保证车轮轮缘与工字钢翼缘边缘之间每边要有3~5mm的间隙,此间隙由调整垫圈进行调整,并应经常检查
  (2)LX型单梁悬挂起重机的运行电机均为锥形转子电动机,其制动器为平面制动器,当电动机接通电源时,电动机轴产生轴向移动其移动量要调整到1,5~2mm,随着自动环的磨损移动量会增大,此时应当进行调整,使它恢复源来的范围内(1.5~2mm),这样调整达三次左右,应更换自动环。
  (3)每班工作前应试车,在无载荷情况下,接通电源,开动并检查各转动机构、控制系统及安全装置。
  (4)起重量不得超过起重机的规定不得沿主梁方向斜吊物品
  2、lx型电动单梁悬挂起重机维修
  (1)经常检查起重机各部位是否有异常现象,确保其安全可靠并延长其使用寿
  (2)运行机构的电动小车减速器内,在使用前加注润滑油,要求粘度较大的30~50号机油,其油量为0.05升左右,开始使用一个月后,应把油更换一次,以后每半年应更换一次新油。
  (3)当起重机运行刹车不灵时,应及时调整运行锥形电动机的制动弹簧或更换平面制动环。
共鸣。
2026-10-2 01:16:40|本帖共 3 字 回复
