摩擦磨损试验机m-200主要由试验主机及智能控制系统两大部分构成,通过微机控制系统进行操作试验,在试验过程中同时可以显示数值、扭矩、时间曲线,并可以随意设定试验次数,显示当前试验数值,设定时间及当前试验时间等多种功能,随机配备彩色打印机,可以打印出带有曲线、表格数据等标准要求的试验报告。 摩擦磨损试验机m-200的特点: 1、系统运行稳定,可靠性高。 2、结构紧凑,使用方便,简单。 3、采用高精度电机、驱动机、传感器,精度高。 4、具有试验人员分级管理功能。 5、实时显示摩擦系数-时间,扭矩-时间曲线。 6、试验报告可打印试验参数,试验数据,曲线,备注等信息,简单,方便,可编辑。 摩擦磨损试验机m-200的测试步骤: 1、测试方法先将双档电源开关打开。 2、将被测试工件固定在工作台上,并力争保持其摩擦部位与橡皮头垂直且范围合理。 3、根据不同状态及不同产品的要求,直接在计数器上输入要求摩擦的循环次数,一般情况下设置资料前须先按RESET键复位。 4、依不同产品的测试范围不同,选择适应的摩擦距离。 5、直接按“启动”键进入正常动作状态。 6、在机器正常动作过程中,若出现异常情况时可立即按下“停止”键,此时机器所有运作将自动停止。重新启动则需要重复设置参数(剩余值)进行正常测试即可。 7、依据选择之摩擦次数运作完毕后,即可根据其结果对产品做出OK/NG的判定。 |
