悬臂梁冲击试验机测试方法
除有关方面同意采用别的条件,如在高温或低温试验外,都应在与状态调节相同的环境中进行试验
测量每个试样中部的厚度和宽度或缺口试样的剩余宽度bN,精 确到0.02 m m,检查试验机是否有规定的冲击速度和正确的能量范围,破断试样吸收的能量在摆锤容量的10 %至80%范围内。若表1所列的摆锤中有几个都能满足这些要求时,应选择其中能量zui大的摆锤。
进行空白试验,记录所测得的摩擦损失,该能量损失不得超过表1规定的值.
如果摩擦损失小于或等于表1所规定的值,此值才可用在修正吸收能量的计算中,如果超过表工所规定的值,就应仔细检查其原因并对试验机进行校正。
抬起并锁住摆锤,把试样放在虎钳中,按5.1.6和图2所示的要求夹住试样。测定缺口试样时,缺口应在摆锤冲击刃的一边(见图2).
释放摆锤,记录试样所吸收的冲击能,并对其摩擦损失等进行修正(见表1和7.4)。
试样可能会有四种破坏类型,见3.6, 3.7, 3.8 ,3.9 条的术语。测 得 的*破坏和铰链破坏的值用以计算平均值。在部分破坏时,如果要求部分破坏的值.则以字母P表示。*不破坏时以NB表示,不报告数值。
在同一样品中,如果有部分破坏和*破坏或铰链破坏时,应报告每种破坏类型的算术平均值。
上海巨也仪器设备有限公司 版权所有 |
