低温冷却液循环泵想要实现准确控温需注意什么?
发表于:2026-9-6 11:33:52|本帖共 714 字 2609
       低温冷却液循环泵采用技术成熟、性能稳定的机械制冷原理,可以通过复叠制冷技术可以实现零下120℃的控温,是现代实验室进行低温实验或对其他设备进行降温的常用设备。 泵就好比提供动力的机器,它促使冷却液在整个冷却系统里流动起来,而整个冷却系统控制整个流动方向的就是节温器,节温器会让冷却液在小循环、大小循环和大循环之间流动,你想快点冷却,那就让你在大循环里流动,快速降温;如果你想冷却效果慢一点,那整个冷却液就不往水箱里流动,只在发动机缸体这一部分流动,让你快速暖机。 低温冷却液循环泵想要实现准确控温的背后,我们需要关注哪些注意事项? 控温注意事项: 操作温度:循环液温度不得低于设备空载至低温度,如用水作循环液时,则进液口液温不可高于40℃,用乙醇水溶液时不可高于10℃。 低温冷却液的配比如下:1.乙醇水溶液:乙二醇/水55/45(温度40℃);2.丙三醇水溶液:70/30丙三醇/水(—30℃) 在使用时要经常检查低温循环液的密度,使之符合下列要求:1.乙二醇水溶液:p20=1079kg/m(40℃);2.乙丙三醇水溶液:p20=1183.6kg/m(30℃);3.如果发现乙二醇水溶液的粘度增加,或在—40℃以下低温做实验,请用95%以上的纯度酒精作循环冷却液。当用水当作循环液时,它的低温一定要高于5℃。 具体说明: 1.保证接线正确。 2.严禁使用有腐蚀性的介质。 3.严禁在没有循环液或者循环液较少的时候运行设备。 4.我们在使用低温冷却循环泵的制冷功能时,一旦停止运行,重新启动制冷系统时,每次一定要间隔5分钟以上。 5.冷却液循环泵不能带故障运行,否则会损坏更多零件,严重时甚至会伤害到操作人员。 6.用酒精作介质时,温度不得超过10℃。
