浅谈高效过滤器检测不合格主要有哪些原因?
发表于:2026-9-6 10:54:44|本帖共 2,390 字 1264
  一般由风速分析高效过滤器检测不合格的因素是影响高效过滤器过滤效果的很重要的因素 ,风速越高过滤效率,原材料本身原因滤材本身效率低。
  一般高效过滤器寿命大约是过滤器初阻力的2倍。你在安装好新的高效过滤器以后先测算过滤器的初阻力大约是多少。大约达到测算的数值的两倍左右就必须更换过滤器。测试就是压差测试 。
  或者通过看阻力:高效过滤器阻力已超过额定初阻力160Pa,或等于2×设计或运行初阻力3年以上,超过标准随时更换。
  如果滤材本身的效率达不到要求(高效滤材的定义:在5.3cm/s风速下检测,对0.3μm粉尘过滤效率≥99.97%),就无法制造出合格过滤器。
  如果只是个别地方损伤且不严重,有可能修补成合格品,但修补质量要符合标准要求。密封缺陷,滤材与过滤器外框结合部位漏风。
  生产检验中,多数效率不合格是这种漏风引起的。这种情况多数可以修复,但修复后的外观不能有明显缺陷。
  过滤器密封胶条接缝处漏风。许多高效过滤器的边框上有密封胶条。有时,接口处理不好,会造成漏风现象。有些厂家采用现场发泡的聚氨酯密封条,没有接缝,也就没有漏风问题。
  如果使用有接头的胶条,接头处做成迷宫形式。这道理谁都明白,可市场上确实有些标明是高效,实际达不到高效的滤材。材料发尘。
  传统有隔板高效过滤器,若是纸制隔板,且对原料控制不严,纸隔板有发尘的风险。滤材生产环境差,滤材本身带大量可能脱落的粉尘,做出的过滤器也可能发尘。
  值得注意的是,有些验方法无法检验出这类发尘。检测本身的问题出厂检测时,若使用扫描检测方法,过滤器出风面可能有涡流,周边粉尘随涡流进入扫描区。
  若涡流存在,扫描时肯定出现粉尘超标,此时,你就无法判定粉尘是来自过滤器漏点还是涡流,缺少经验的操作者可能将好过滤器判为废品。
  一些国外厂家,为了排除涡流造成的误判,将过滤器检验台放在洁净室。国内厂家没那么奢侈,我们只好在排除涡流方面想办法。
  终端客户是个重点实验室,那个实验室要求工程承包安装前逐台检验过滤器。承包商做了个简易扫描测试台,过滤器怎么检验都不合格。
  经我们解释,他们也怀疑到涡流,他们将过滤器出风面用个长管道罩起来,那管道加到1m长,涡流照样存在。
  过滤器安装完毕,有时要在现场进行扫描检验,那是安装公司或用户自己的事,但过滤器厂家经常被要求参与。
  此时,涡流也是个令人头疼的问题,稍不小心,也可能将好的过滤器判废。
  很多情况下,过滤器安装后,人们用下游粉尘浓度来判断过滤器是否合格,此时,如果上游浓度过大,即使过滤器效率合格,也可能因下游浓度偏高而被误判为不合格。
  高效过滤器密封问题有时,高效过滤器与外结构接触部分密封不严,造成泄漏。这不是过滤器本身质量问题,而是外结构或安装问题。
  现场安装人员有时在高效过滤器四周堵胶,我不喜欢堵胶的方法,因为实践表明,一旦接触部分密封不好,越堵胶它越漏,你可能永远堵不严。
  过滤器的密封应由密封结构本身保证,结构不好,应去处理结构缺陷。
  如果那个有缺陷的结构是过滤器厂配套提供的,比如高效过滤风口,那也是结构问题而不是过滤器元件的问题。
  高效过滤器由于使用场所要求严格,过滤器出厂前必须经过逐台检测,合格后方可投入使用,像一般的正规上规模厂家比较这方面就做得比较突出,高效过滤器的测试有出厂检测和现场检测,在这两个测试过程中,过滤器不达标的原因可能有以下几点:
  一、目测和简单测试可以查出的原因
  目测:
  1)滤材表面破裂或受轻微损伤。肉眼很容易观察到滤料破损,少量破损的修复比较容易,这种修复在过滤器生产厂进行。有些轻微破损肉眼不容易观察到,只有经过测试台的检测才能查出。
  2)过滤器在生产过程中滤材受到过重或某些人为因素会损坏滤材。如果只是个别地方损坏且不严重,有可能修补成合格品,但修补质量要符合标准要求。
  3)密封缺陷,滤材与过滤器外框结合部位漏风。生产检验中,多数效率不合格是这种漏风引起的。这种情况多数可以修复,但修复后的外观不能有明显缺陷。
  4)过滤器密封胶条接缝处漏风。许多高效过滤器的边框上有密封胶条。有时接口处理不好,会造成漏风现象。有些厂家采用现场发泡的聚氨酯密封条,没有接缝,也就没有漏风问题。如果使用有接头的胶条,接头处做成迷宫形式。
  二、原材料本身原因
  1)滤材本身效率低。如果滤材本身的效率达不到要求(高效滤材的定义:在5.3cm/s风速下检测,对0.3μm粉尘过滤效率≥99.97%),就无法制造出合格过滤器。这道理谁都明白,可市场上确实有些标明是高效,实际达不到高效的滤材。
  2)材料发尘。传统有隔板高效过滤器,若是纸制隔板,且对原料控制不严,纸隔板有发尘的风险。滤材生产环境差,滤材本身带大量可能脱落的粉尘,做出的过滤器也可能发尘。值得注意的是,有些检验方法无法检验出这类发尘。
  三、检测本身的问题
  1)出厂检测时,若使用扫描检测方法,过滤器出风面可能有涡流,周边粉尘随涡流进入扫描区。若涡流存在,扫描时肯定出现粉尘超标,此时,你就无法判定粉尘是来自过滤器漏点还是涡流,缺少经验的操作者可能将好过滤器判为废品。
  2)很多情况下,过滤器安装后,人们用下游粉尘浓度来判断过滤器是否合格,此时即使过滤器效率合格,也可能因下游浓度偏高而被误判为不合格。
  高效过滤器由于使用场所要求严格,过滤器出厂前必须经过逐台检测,合格后方可投入使用。过滤器的测试有出厂检测和现场检测,在这两个测试过程中,过滤器不合格的原因可能有以下几点。目测和简单测试可以查出的原因滤材表面破裂或受轻微损伤。
  肉眼很容易观察到滤料破损,少量破损的修复比较容易,这种修复在过滤器生产厂进行。有些轻微破损肉眼不容易观察到,只有经过测试台的检测才能查出。过滤器制造过程中滤材受压过重或某些人为因素会损伤滤材。
