手盘大屏自动转塔数显显微硬度计HVS-1000BZD
发表于:2026-9-6 10:23:16|本帖共 2,913 字 685
       大屏自动转塔数显显微硬度计
  HVS-1000BZD型
  一、适用范围:
   HVS-1000BZD大屏自动转塔数显显微硬度计主要用于各种金属及部分非金属材料的显微维氏硬度测定,能够对各种零件(机加工件、锻件、铸铁、铸钢件等)、有色金属、热后处理零件、各种微小及薄形零件、玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等进行硬度的测定,同时适用于碳化、淬火硬化层有效深度、涂镀层、表面覆层及焊接件的热影响部位测定。还可用于各种金属零件内部金相组织的观察及对图像进行采集、显示及输出打印。尤其适用于测量工件的硬度梯度分布曲线及测量热处理后齿轮的表面硬度,有效硬化层深度。
  二、产品介绍:
  本产品在机械,光学,光源上采用独特的、精密的设计,使压痕成像更清晰,测量更精确。采用全新显示屏LCD显示,操作界面采用菜单式结构,可在操作面板上选择硬度标尺HV或HK,测试的硬度值,自动计算,自动显示。可进行各种硬度值相互转换。本机配有10倍数显测量显微镜和40倍物镜都能参与测量,使测量范围更大,应用范围更广,并采用大屏幕,操作上更直观,更清晰,在屏幕上能显示试验方法、试验力、压痕长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数、日期、时间、硬度转换值等功能。它具有转换标尺、存储、打印和RS232接口等功能, 压头与物镜自动转换定位精准,效率更高,并拥有可供连接数码相机和CCD摄像头的螺纹接口,方便选配电脑及硬度分析测量软件。
  三、新机亮点如下:本机操作性能及功能具有同行业中的技术。
  1. 新机不仅具有数据存储查询及平均值运算功能。
  2. 新机打点定位采用三点式卡位更精准,重复打点位不偏移。
  3. 新机支承弹片采用进口特殊订制材料具有高韧性,高抗疲劳度,不易变形(可提供三年免费换新,但收取工时费用)。
  4. 新机操作界面采用人性化格式,数字区与功能区分栏式,面键有中英文清晰标识同时菜单具有中英文语言切换显示功能,适合多国人员方便操作。菜单功能分类清晰细致,灯光亮度、菜单选择及物镜选择都具有记忆功能。
  5. 高配机型中的10X及40X物镜同时具有测量及观察功能(同类中只有40X物镜具有测量功能)。
  6. 硬度换算表分类细化,是目前行业中较的转换表。
  7. 光源系统采用自主开发的新型LED光照明,寿命长,发热量小,三年免费更换。
  四、技术参数:
  产品型号
  HVS-1000BZD
  试验力
  10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1kgf (9.8N)
  最小测试单位
  0.025µm 电子自动测量目镜
  转换标尺
  HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T
  硬度测试范围
  5~3000HV
  试验力施加方法
  自动(加荷、保荷、卸荷)
  测试显微镜放大倍率
  100X(观察)400X(测试)
  试验力保荷时间
  1~60s
  X-Y试台
  尺寸:100*100mm 移动:25*25mm
  数据输出
  LCD显示读出,内置打印机和RS-232接口
  试件高度
  90mm
  压头中心到外壁距离
  95mm
  电源
  AC220V+5%,50-60Hz
  外形尺寸
  405*290*480mm
  主机重量
  约40Kg
  五、附件:
  名称
  数量
  名称
  数量
  砝码轴
  1根
  砝码
  6只
  十字试台
  1只
  薄片夹持台
  1只
  平口夹持台
  1只
  细丝夹持台
  1只
  螺丝批
  2把
  调节螺钉
  4只
  小水平仪
  1只
  10X测试目镜
  1只
  显微维氏硬度块(高块、低块)
  各1块
  备用保险丝(2A)
  2只
  电源线
  1根
  产品合格证
  1份
  产品使用说明书
  1份
  可选配(另收费用)我公司各种硬度计测量分析软件:
  显微/维氏硬度手动测量系统
  (注:可另加费用选配自动测量版)
  主 要 功 能
  一. 硬度计控制: 系统提供串口通信控制硬度计操作如转物镜、加载、设置保载时间、调节灯光亮度、试验力调节反馈等;
  二. 自动测量:系统自动测量压痕,并自动绘制硬化曲线,更新统计结果等;
  三. 手动测量:系统提供手动测量,方法包括四点测量和对角测量;
  四. 硬度值转换、修正、有效验证: 系统可同时将测得的显微维氏硬度值转换到其它多个硬度标尺如HB、HR等;可对球面圆柱面样品测量值进行修正;可对样品测量值进行有效验证;
  五. 数据统计:自动计算测量硬度的平均值、方差、Cp、 Cpk等统计值,并可选自动保存;
  六. 数据储存:单个测量数据和图像等可保存于一个文档供以后调出,并可选自动保存;
  七. 测试报告: 自动生成WORD或EXCEL文档报表;用户可定制报表格式;标准格式包括每单个硬度测量值、统计值、压痕图像、和硬化曲线等;
  八. 努氏硬度: 可设置为努氏硬度测量;
  九. 断裂韧性: 可设置为测量压痕断裂韧性;
  十. 其它功能: 含 iVision-PM显微图像处理与测量系统的所有功能,包括图像拍摄、标定、图像处理、几何测量、文档标注、相册管理、和定倍打印等;
  系 统 特 点
  一. 手动修改:自动或手动测量后, 可以便捷地用鼠标手动拖拉修改, 测量值和统计结果等将自动更新。
  软件系统成套性
  1.正版多功能硬度计测量软件: 1套(标配为手动版)
  2、图像传感摄像机:索尼芯片彩色1/3”高清CCD 850线 (标配)
  高清300万内置工业摄像机 (选配另加费用)
  3、数据采集盒 :(高分辨率图像实时采集盒二次开发软件包)
  4.微机和打印机:当前主流商务办公配置高清21.5寸工业一体电脑一台,HP彩喷打印机一台 (选配) 公司简介
  山东国量仪器设备有限公司位于历史悠久、风景优美的全国的城市泉城-济南。
  公司是集研发、生产、制造、销售、服务于一体的现代化高技术型企业,是国内材料力学试验机的专业研发制造商、生产精密测试仪器的专业骨干企业;先后被济南市评为企业,重合同守信用单位,技术创新企业;并通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。是国内民营试验机行业的企业。
  产品涉及电子拉力试验机系列、电子试验机系列、液压试验机系列、木材试验机系列、压力试验机系列、疲劳试验机系列、扭转试验机系列、环刚度电子试验机系列、冲击试验机系列、弹簧试验机系列、杯突试验机系列、卧式拉力试验机系列。塑料型材,管材,门窗检测设备;工艺试验机:钢筋弯曲试验机;高温蠕变试验机;动平衡试验机、引伸计系列等十多个系列200多种产品。公司还可根据用户要求定制的各类非标试验机、非标夹具和专用附具。承接各类试验机产品升级改造;满足各类用户对不同产品的试验要求,可根据GB; JIS; ASTM; DIN; ISO等标准定做,使试验更准确,快捷和安全。
  公司本着以质量争得市场,以服务赢得信誉的指导方针,通过多年的技术研发、创新,已跻身世界同,产品已广泛应用于金属、非金属、铜材、铝材、木材、复合材料、塑料建材、电线电缆、纸张、薄膜、橡胶等进行循环、疲劳、振动、松弛、蠕变、拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离、剪切、穿刺、顶破、扭转、杯突等力学性能测试和分析。
  经过稳健发展,积累了和广阔的市场资源。正充分发挥自身技术优势,大力进军试验机领域;成为中国动、静态材料力学测试行业的新。
  始终坚持技术自主、人性化独特风格;一的产品方针;信誉至上、用户至上的服务宗旨;是我们持续发展的根本保证;将继续走在材料分析测试行业的最前列!
