惠州LED电源外壳厂家批发
发表于:2026-9-6 10:16:14|本帖共 511 字 2009
       并明确提出装配线规定及注塑成型规定。LED电源外壳熔结痕容易分离,所以必须避免。3 按理说一般的熔结痕不应有特别弱的地方,但现实中在熔结痕地方破损的常见。4 熔结痕同裂纹的区分只要在制品上涂上墨水就能区分开来。5 有这个现象,在熔结痕的的地方也容易产生飞边。这是表示在熔结痕的地方材料的压力达到了较高的程度。正因为如此在熔结痕的地方很少
  其中的LED防水电源外壳是怎样的呢LED电源外壳所以转换头电源要是发热的话,大多是因为其外壳的原因,使其没有办法尽快散热导致的哦。在塑胶外壳这一行来讲,作为模具加工的大多都是制作电源外壳的,电源外壳其实整体的行业前景是很好的,因为我们毕竟现在的电子产品等都是需要充电的,各行各业都离不开它,但现实的是整体来看一些制作企业反而处于一个不太好的困境,
  它的表面也是由塑胶外壳所保护着,LED电源外壳一 产生白化的原因1 脱模时的力(脱模不良)2 过大的负荷二. 相关的知识1 在透明材料中因那能看见条状发光,通常把这称为网状龟裂.2 由于脱模不良造成脱模销对制品施加过大的力造成白化现象的常见。3 白化指应力白色化,从图上应力屈服曲线同裂纹白色化的过程知见,的确要化费能量。白色化后只要加少许的能量就会发生裂纹。
对市场容量的测算逻辑很严谨。
2026-9-24 19:51:51|本帖共 14 字 回复
